В 2011 я её разобрал. В основном салон. Лобовуху тоже пришлось демонтировать. Правили немного крышу, удобнее ковыряться и решил заново вклеить. Так как мне его вклеили не ахти, снизу вентиляция, сверху подтекало. Примерил печку, понял что не лезет, было решено вваривать кусок щита. Пока нашёл кусок, пока сварщика, действо перешло в 2012.
Когда понял, что ремонт затянулся, было решено добавить хотелок. Задние ЭСП, музыку получше. Начал с виброизоляции. Шумку решил только в двери добавить. В остальном шумки хватает.
Больше всего гемора было с проводкой. В основном в подкапотке. Восстанавливал правильное состояние. Тащил + на усилки, провод для управления прошивками от микросхемы памяти из мозгов, провода для сигналки. Всё через штатные места, а не как колхоз был. Раздербанил коробку с предами, прочистил её, слив, обработал антикором, защитил всё, собрал обратно. Загерметил лишние дырки от кривой установки сигнализации.
Но самый гемор, это фишки. Накупил новых корпусов для всех. Резинку разъёма подрезал поглубже, делал скрутку и опаивал. Потом жёстко фиксировал. Восстановил все болтающиеся провода у этих чёрных разъёмов. Там где коса разболталась, скрутил опять с применением тканевой изоленты.
После вваривания моторного щита пришлось всю шумку подкапотки у моторного щита менять. Поменял расходники, прокачал новую тормозуху, заменил антифриз, установил проставки на задницу. Заклеил лишние отверстия в выхлопухе. Вытряхнул кучу дерьма из заднего бампера. И начал собирать. Уже половину подзабыв. Ну и менять много на новые элементы, особенно крепёжки.
