всем привет!скажите пожалуйста, кто-нибудь менял маслянный поддон?у меня мотор м50,в книге написано что двигло поднимать надо,можно как-нибудь без этого обойтись?заранее спасибо!!!
насчет полтинника точно не знаю на 20ке снимается так нормально.
Думаю и на полтосе сниметься.если нет то открути подушки немного задомкрать и бруски под лапы подложи
пробовал так снять,все болты от поддона открутил он шатается,ходуном аж ходит,но не снимается,всё облазил ничего не мешает вроде,думаю правда поддомкратить,на крайняк в сервис отогнать зарядили 4000-5000 рублей,думаю это не много
конечно открытил,я даже 2 болта которые от коробки открутил которые выше ни хрена!!!!завтра в сервис погоню наверно
нет дело в том то что я налетел на колодец и поддон практически вдребезги, где маслонасос там все открыто и маслонасос виден,ему не даёт что то около коробки.на лапах которые мотор держат ты имеешь ввиду?ничего не оторвётся если я только лапы откручу и приподнему мотор?
ты не забывай что маслонасос  от плоскости блоки сильно вниз уходит и если его видно это еще не значит что он за него не цепляется.в районе коробки цеплять просто нечему(если все откручено)
лапы от мотора не нада откручивать лапы нужно открутить от подрамника.Ничего не оторвется весь мотор на них и держиться
ну да я и имел ввиду от подрамника. держит именно возле коробки,все болты открученны, прикипеть не может интересно?
там кажеться маслоотражатель тебе не дает!поддомкрать движку по больше !я у себе когда поддон ставил прилично поднимал ,пришлось даже радиатор от креплений отсоеденять!
я уже и радиатор снял,вот смотри в книжке написано что надо и выхлоп отсоединять,ты когда поднимал снимал?и за что двигло то домкратить?
у меня вот такой вопрос-что надо открутить что бы двигло норм поддомкратить? и еще разве двигло когда домкратить не потащит за собой коробку? ничего не сломается там же маховик,сцепление?
Я когда поддон снимал в первый раз, накололся с двумя длинными болтами, которые в колоколе коробки снизу в отверстиях утоплены, ты их открутил?
да вроде да открутил,сколько там болтов вообще должно быть?ты говоришь болты снизу коробки,они такие дв болта сделаны под головку звёздочкой?но они не утоплены а торчат их я открутил
