HepBHbIu Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Доброй ночи. Возможно тема баян, но рискнул кое что уточнить. Машинка 1992г. салонный свет индивидуал. Передние у зеркал работают, задние индивидуалки с кнопки работают. Остальное и даже в багажнике - реакции 0. Были подозрения на концевики, так как стоит сигналка левая, да и при открытой двери не пищит ничего, но свет даже при переключении кнопок не загорается. Собственно хотел уточнить по проводке, какого цвета искать и прозванивать, да и схемы, если есть, от блока предохранителей до ламп. Проводка в принципе живая, зелени нет. Цитата
SergoMorello Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 смотри под сиденьем вытащи блоки вытащи рамку там или колхоз с проводкой или чтото с блоками Цитата
HepBHbIu Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Опубликовано 19 июля, 2013 смотри под сиденьем вытащи блоки вытащи рамку там или колхоз с проводкой или чтото с блоками А схема то есть? Чтоб знать то что и где на блоках Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 21-й предохранитель смотрел? Он отвечает за общий свет в салоне и освещение багажника. Цитата
HepBHbIu Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Опубликовано 19 июля, 2013 21-й предохранитель смотрел? Он отвечает за общий свет в салоне и освещение багажника. На 21 + есть Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 На 21 + есть а после него? Он цел вообще? Цитата
HepBHbIu Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Опубликовано 20 июля, 2013 Целый и даже не подплавленный, как некоторые. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 Вот схема всего этого дела. Посмотри, на красно-белом проводе в любом из плафонов, +12В есть? Цитата
HepBHbIu Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Опубликовано 20 июля, 2013 Вот схема всего этого дела. Посмотри, на красно-белом проводе в любом из плафонов, +12В есть? Да... + нет, после предохранителя есть. На мотке под сидением уже нет! В районе приборки есть какие нибудь штекера? сегодня не успел посмотреть Цитата
Raspredval Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Да... + нет, после предохранителя есть. На мотке под сидением уже нет! В районе приборки есть какие нибудь штекера? сегодня не успел посмотреть Насчет багажника, смотри жгут, который проходит от крышки багажника вдоль петли, такая же проблема была, оказалось коса от старости развалилась. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Да... + нет, после предохранителя есть. На мотке под сидением уже нет! В районе приборки есть какие нибудь штекера? сегодня не успел посмотреть А если моток размотать и посмотреть? Может на него приходит, а дальше - хрен, потому что все окислилось. Цитата
HepBHbIu Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 Провода прокалывал радом.+ нет Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 В районе приборки есть какие нибудь штекера? сегодня не успел посмотреть Там их дохрена. Бери тестер с длинными проводами, вынимай предохранитель №21, определяй, на какой вывод у него приходит 12В, потом переключай в режим прозвонки, цепляйся к другому выводу и под панелью приборов вызванивай все красно-белые провода интересующего сечения (0.75 мм2), как какой будет звониться - значит это он, дальше прослеживай трассу, откуда и куда он идет, также вынь центральный плафон, подергай провод от него и проследи под панелью, какой жгут будет шевелиться, там уже и ищи. Цитата
HepBHbIu Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 Ночью был в гараже, лучшеб не лазил, одни расстройства. Разобрал все, где идет провод от блока до заднего сидения, прозвонил. В итоге нашел еще одну косу (одна у блоков под сидением). Шла она перед рамкой сидения (через стенку от блоков) к арке кардана. Задрал покрытие .... а там вода литрами, что делать не знаю.... Там собственно и нашёл косу. Переобжал все окисленные провода, а три смотки, вместе со смоткой от света, просто развалились. После сборки собственно и свет есть, но зараза не без косяка((( Свет загорается когда поднимаем ручку, и горит секунд 5 (если не открывать дверь), а если открыть тут же гаснет - это нормально? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Ночью был в гараже, лучшеб не лазил, одни расстройства. Разобрал все, где идет провод от блока до заднего сидения, прозвонил. В итоге нашел еще одну косу (одна у блоков под сидением). Шла она перед рамкой сидения (через стенку от блоков) к арке кардана. Задрал покрытие .... а там вода литрами, что делать не знаю.... Снимай ковер салона и заваривай заглушки (круглые такие, сантиметров 10 в диаметре), все обработай преобразователем ржавчины, шовным герметиком и т.п.. по крайней мере от этого избавишься. Ну и естественно - загрунтуй и покрась (цвет в этих местах большой роли не играет). Ковер просуши заодно. Там собственно и нашёл косу. Переобжал все окисленные провода, а три смотки, вместе со смоткой от света, просто развалились. После сборки собственно и свет есть, но зараза не без косяка((( Свет загорается когда поднимаем ручку, и горит секунд 5 (если не открывать дверь), а если открыть тут же гаснет - это нормально? Нормально. Вместе с этим еще наверняка включается подогрев личинки замка (опция по VIN S314A, довольно распространенная). Цитата
HepBHbIu Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 Дык при открытых гореть не должен? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Должен, более того - если закрываешь задние двери - гаснет сразу, если передние - в течение 20 секунд или при включении зажигания, либо закрытии двери на замок. Цитата
HepBHbIu Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 Тогда странно( реакция на концевики есть, раз вырубается. Еще сигналка завыпендривалась))) не видит что дверь открывалась. Хочется ее оживить, но чувствую с этим агрегатом я попал Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Вообще там хитро все: концевики на дверях управляют салонным светом не напрямую, а через GM и RM (основной и релейный модули соответственно), еще вопрос, как эту сигналку подключили (мне от прежних хозяев досталось такое: в багажнике свет не горел из-за переломанных проводов в жгуте, в то же время открываешь крышку багажника - загорается свет в салоне), колхоз здесь встречается чуть чаще, чем всегда. Цитата
HepBHbIu Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 Вечером еще поковырялся, под сидением нашел 2 предохранителя рядом, подергал и вуаля. Появился свет при открытой двери. Но зараза, закрыл дверь, реакции никакой, понажимал концевик, свет не выключился. Выдернул их, потух. Поставил один, загорелся, переставил его же в другой паз, снова горит. Появилась реакция на концевике, если по одному. Попереставлял их, и оп, реакция и при двух есть. Собрал, закрыл дверь... Горит. Но тут уже банальный износ концевика, до завтра прицепил кусочек скотча. Цитата
Antoha 67 Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 у меня вообще темный лес,концевики все работают,блок РМ щелкает при нажатии на любой из концевиков,но прикол в том что при закрытии двери и включения зажигания в 1 либо во второе положение свет не гаснет а только заметно тускнеет,открываешь дверь загарается ярче,закрываешь-тускнеет.Вытаскивал блок РМ. свет почему то горит тускло,вставляю ярко.Че за хрень?кто знает Цитата
Antoha 67 Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 не у кого небыло подобных глюков?может кто сталкивался?дайте совета Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 А у тебя часом колхозно установленной сигналки нет? Очень похоже, что питание ламп при выдернутом RM (причем минус) идет через нее. 1 Цитата
Antoha 67 Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 да сигналка колхозная имеется,пошел смотреть проводья,от куда минус идет Цитата
