doc525 Опубликовано 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 возможно ли сделать постепенно угасающую подсветку? что надо поставить для этого? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 была такая тема.. вроде в разделе "ремонт". Цитата
Vovan Опубликовано 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 возможно ли сделать постепенно угасающую подсветку? что надо поставить для этого? поставить реле паузы. Не знаю,есть ли бомбовская,но универсальная точно есть. Цитата
doc525 Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Опубликовано 26 ноября, 2009 поиском не нашел... не пауза, а плавное затухание, сбростье ссылочку? Цитата
Vovan Опубликовано 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 поиском не нашел... не пауза, а плавное затухание, сбростье ссылочку? Сорри ошибся,не паузу имел в виду, а плавное затухание. Ссылочки нет,в магазинах видел. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 вот ссылка: http://www.e34.su/forum/index.php?topic=7341.0 Цитата
doc525 Опубликовано 26 ноября, 2009 Автор Опубликовано 26 ноября, 2009 спасибо! Сообщение склеено: [time]1259308105[/time] а в е38 плавно тухнет? что оттуда можно снять? Цитата
out Опубликовано 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 И в 39-ке плавно тухнет свет. Надо схему посмотреть, может реле, а может в плафоне схемка собрана. Цитата
Tolyan555 Опубликовано 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 Я себе купил вот это: http://www.asrc.ru/LD-02.htm Спаял всё на центральном плафоне по схеме и всё ок. Цитата
Kouta Опубликовано 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 Если уж колхозить то предположу что можно просто впаять конденсатор =) Цитата
NE_ON Опубликовано 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 Я себе купил вот это: http://www.asrc.ru/LD-02.htm Спаял всё на центральном плафоне по схеме и всё ок. Поставил себе такую же очень доволен, все параметры программируются Цитата
Stasun Опубликовано 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поставил себе такую же очень доволен, все параметры программируются Какую конкретно модель поставил? Насколько трудоемко? Цитата
longman Опубликовано 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 А у меня свет затухает резко, но не сразу. Открываешь вечером дверь - свет горит, садишься, дверь закрываешь и свет горит до тех пор пока ключ замка зажигания в 1-е положение не повернешь..... Так же и в обратном порядке - приехал , остановился,выключаешь мотор - включается свет в салоне..... Так что вежливая подсветка у нас на Е34 реализована (по крайней мере в индивидуал плафонах), просто немного по другому - гаснет не плавно а резко . Цитата
Tolyan555 Опубликовано 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 Какую конкретно модель поставил? Насколько трудоемко? Спаять несколько проводков имхо не очень трудоёмко. Ставить надо 03-ю модель. Там на сайте всё есть. Цитата
NE_ON Опубликовано 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 Да ставил тоже 03 модель, т.к. они там разделяются по мощности управляемых ламп, у меня суммарная получилась 46 ватт, при плафонах индивидуал, кажется так они называются :pisaka:, просто не давно потавил :nyam: а по подключению там есть брошурка, все понятно, и для программирования она же :heyy1:, если что пиши, но все просто :heyy1: Цитата
doc525 Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Опубликовано 7 декабря, 2009 сколько стоит этот девайс? Цитата
Combat Опубликовано 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 сколько стоит этот девайс? Там прайс есть: Я себе купил вот это: http://www.asrc.ru/LD-02.htm Цитата
ЮsМороzов Опубликовано 8 января, 2010 Опубликовано 8 января, 2010 А у меня свет затухает резко, но не сразу. Открываешь вечером дверь - свет горит, садишься, дверь закрываешь и свет горит до тех пор пока ключ замка зажигания в 1-е положение не повернешь..... Так же и в обратном порядке - приехал , остановился,выключаешь мотор - включается свет в салоне..... Так что вежливая подсветка у нас на Е34 реализована (по крайней мере в индивидуал плафонах), просто немного по другому - гаснет не плавно а резко . Вот вот такая же тема , вполне устраивает и нафиг надо медленное затухание. Цитата
bezdelinic Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 а если поставить блок ЦЗ из Е36, там же тоже затухает плавно свет?! где то на форуме читал такое?подойдут ли разъемы? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 что подразумевается под блоком цз? Цитата
bezdelinic Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 что подразумевается под блоком цз? Вот что мне ответили на одном из форумов: на счет с E39 не знаю, а вот с E36 подходит. нужно поменять модуль управления Ц.З. и освещением салона, находится справа в ногах переднего пасажира.черная прямоугольная коробочка с 2мя ушами побокам, к ней подходят 2 шлейфа проводов, один разьем как на приборке широкий, и один маленький. внутри 3 или 4 реле и схема. если в E36 бардачек снять, то он справа сразу. в E34 помоему там же.. только вот номер этой детальки мне никто не дал, и точного расположения этого блока в Е34 тоже не написано Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 в Е34 нет такого блока. ни за бардачком, ни в ногах пассажира. Цитата
bezdelinic Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 в Е34 нет такого блока. ни за бардачком, ни в ногах пассажира. я тоже смотрел, но разбирал панель по рулем и там видел похожий блок с "ушами" и двумя шлейфами.может это он?! мне бы номер блока с Е36 а там можно и поэксперементировать. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 насколько мне известно, все управление цз производится блоком zke под заднкй сидушкой в Е34.. так что даже не представляю, как можно "прилепить" этот блок от Е36. Цитата
bezdelinic Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 насколько мне известно, все управление цз производится блоком zke под заднкй сидушкой в Е34.. так что даже не представляю, как можно "прилепить" этот блок от Е36. а что за блок тогда под рулем? Цитата
клоун Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 у моей жены в машине плавно тухнет(е34 93г.в.) а у меня резко.91г.в. где то давно на тему натыкался,дело в плафоне вроде. Цитата
Равиль Исмагилов Опубликовано 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 Так покопайся в машине жены.:) че за штука там, всем интересно будет Цитата
клоун Опубликовано 27 ноября, 2010 Опубликовано 27 ноября, 2010 а где копать то? я бы с радостью.))) Цитата
infernal Опубликовано 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 Спаять несколько проводков имхо не очень трудоёмко. Ставить надо 03-ю модель. Там на сайте всё есть. а 03-ю какую именно? они там разные, LD-03-A, LD-03-R, LD-03-M и т.д. 1 Цитата
