Привет всем! Такая проблемка... С утра завел машинку, прогрел. Сел, включил печку на холодный и проехав буквально 5-10 метров почувствовал запах гари, как будто листва или бумага горит. А спустя несколько секунд из центральных сопел пошел дымок. Выключил печку, заглушил авто, дым пропал. В чем может быть причина, подскажите плиз?
Скорее всего в районе дополнительного резистора скопился мусор (он находится до салонного фильтра, на Бехре кондейном так), а при включении вентилятора не на полную скорость греется он довольно здорово, вот и начал гореть от раскаленных спиралей.
  • Репа вверх 1
Вечером посмотрел еще раз, завел, включил печку, никакого дыма) хз что это)
Вынь блок резисторов из печки - увидишь. Наверняка там листва пополам с голубиными перьями лежит.
Спасибо! Гляну!)
