BMW_Drift_Saratov Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 привет. Очень нужна помощь, попал в ДТП, удар был не серьезный, в левый угол морды, но после удара налетел на очень высокий бордюр :( Итог: двигатель(m30b30) слетел с подушек, сломалась кулиса кпп, пробило поддон слегка. И самое печальное: передние колеса сильно сместились назад, вплотную к аркам, и теперь нет связи руля с колесами(т.е. руль легко крутится а колеса не двигаются) в чем может быть дело? Под машину еще не заглядывал, очень нужен совет. Зарание спасибо. Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 без темы на форуме под машину не залезть?точно верхние рычаги и как минимум рулевая тяга или редуктор.если следующим вопросом от вас будет такое " а что такое верхние рыаги? покажите"сдайте авто на разборку и купите жигули 1 Цитата
BMW_Drift_Saratov Опубликовано 31 июля, 2013 Автор Опубликовано 31 июля, 2013 Как не гостепреимно :-( Да не, это-то понятно. Просто нет пока такой возможности. Я тоже подозреваю рычаги, поэтому уже купил все передние. Но вот что с рулем? Вероятнее всего редуктор или тяга? Просто до ДТП там была надломлена сошка в рулевой. И не могли ли колеса уйти из за кузова? Хотя визуально телек не ушел. Цитата
ПАШОК Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 привет.при таком ударе мог сместится лонжерон .и из за этова выскочил вал !залeзь под машину и смотри складки на лонжероне. Цитата
PalSan Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 На стапель тяни.Могут быть неприятные сюрпризы невидимые на неопытный глаз. Плюс сразу дефектанут еще детали,уже будешь со списком ходить искать Цитата
