Кто нибудь все таки ездил ее смотреть? http://auto.e1.ru/car/used/bmw/5_series/6696294
с виду смотрится не плохо,фото маловаты, если движка и кпп в порядке,то еще хорошо, да и кузов наверное под вопросом???за 250  улетит
на холостых оборотах на прогретой слегка и до горячей при нажатии резком на газ провалы и стреляет даже бывает вроде в выпуск. На холодную не вижу такого. При движении на любой передаче на оборотах до 2-2,2 тыщи при резком нажатии на газ подергивается(те же провалы), на бОльших оборотах такого нет, реагирует нормально. Плавно требуется повышать обороты.
мне кажется форсы  льют, ты вроде волговские ставил помоему, запускается с пол оборота или надо крутить ?расход топлива не замечал?  труба выхлопа сильно покрыта черной пылью или  чисто ?
запускается по разному, бывает с пол оборота, в основном секунду покрутить надо. Расход нормальный, 10-15 литров без пробок. Труба внутри покрыта небольшим слоем, вроде нормально всё. Надо старую прошивку попробовать поставить. Форсы новые волговские.
Бывает редко на горячую не хочет заводиться, покручу пару тройку секунд, не заводится. Так раза три. Потом заведется. Регулятор давления топлива менял.
волговские форсы  не в крем разе не идут под наш боян , надо ставить с трех литровой форсы и все будет окей, насколько я помню волговские под 2,3 объем идут и разность в малейших погрешностях не допустима.
прошивка тоже , хрен его знает как ее шьют, надо строить на том что делают в концерне бмв,а не изобретать велосипед, пусь я и далек от прошивок,но суть сводится к одному, все датчики родные , мозги родные от трех литров , форсы родные и по моему будет тебе счастье, не говоря о механической части , думаю там все нормально без бэ.
да у волги другой объем, но их там 4 штуки. Волговские по производительности полностью соответствуют форсункам от M52B28, которые в основном ставят на строкеры М50
Прошивать надо так как собран конструктор, которого бмв не делала. Мозги для 3л M50 бмв не делала.
А вот прошивать лучше всего онлайн, катаясь в разных режимах и писать прошивку.
мою тоже не у всех  продиагностируешь,  у одного видет у другого не видет.Элементарно  ошибки даже не могут сбросить,видать китайские программы используют.
да хоть какие используй программы, что вы хотите!? наши машины не все оригинальные головы читаю.... да и диагностировать там особо нечего - мультиметр в помомощ ;)
могу дать мою прошивку покатать, можно будет понять проблема в прошивке или что то другое ковырять надо....
ну раз там все нормально , тогда только  прошивать, ты сам будешь это делать ?
свечку 1 цилиндра посмотри, сразу будет понятно льют форсы или нет, темные в налете  льет, сухие чистые может не хватать топлева
проводок на 7 пин и масса плюс вкл выкл замок зажигание и все в поряде ни одной ошибки)
Сам я такого делать не умею :)
По зиме так неохота самому делать ничего, дождусь весны.
Сегодня на заправке завелся с четвертого раза, крутит не схватывает.
у меня было такое
что он дох дого ((
бывало хрешнеш по нему и заводиться
а у меня вот конкретно когда заглушишь и минут через 5 снова заводишь, тогда бывает плохо. В другие временные рамки всё хорошо с первого раза.
Прокатился сегодня немного по району. Выдавило через прокладку клапанной крышки много масла,под катушками зажигания лужи масла, коллектор залило маслом, воняло сильно, думал уже горю :)
сапун перемерз или забило....
Прокладку купил. Разберу посмотрю всё, но блин даже не могу поверить, что его могло забить за 2600 км, все внутри чисто если заглянуть через маслозаливную пробку. Когда до этого ездил на дырявой головке на масле смешанном с антифризом, которое было похоже на солидол, даже в -25 ничего не случалось.
Может кто хочет купить мою машину примерно через год тысяч за 300р
Леха ты чё охренел что ли.
бабок столько ввалил тачку до конца не доделал и теперь решил продать.
как ненужную вещицу.
ты че осталось еще немного и будет тебе счастье.
наметь план конкретный что ты хочеш от авто и следуй ему. если что пиши звони, я те все подскажу покажу.
пивчика дрябнем если совсем грустно станет ))
Я её доделаю, 2015 год точно на ней буду ездить, а там как пойдёт.
да бывает такое, хочеться  взять канистру и сжеч нахер, а потом опять любов появляется :tt1232:  когда все нормально работает )) через год еще 10 раз передумаешь...
Привет соседям!
Парни, нужна помощь в приобретении запчастей в Е-бурге, район м.Ботаническая.
Кто сможет помочь черкните в ЛС.
Спасибо!
Да мне либо вторую машину покупать, но денег наверно на обслуживание двух пока не достаточно. Вот Ауди а4 кватро авант 1,8турбо(есть потенциал для тюнинга двигателя) в Б6 кузове захотелось, главный аудиплюс это состояние железа, если не билась.
Привет соседям!
Спасибо!
а что надо то ?
