Добрый день.
Помогите разобратся... куда копать.
http://www.youtube.com/watch?v=PLNLtzY1rUQ&feature=youtu.be
На видео видно, что я еду около 3000 оборотов, далее врубаю нейтраль и загорается масленка и после тухнет....че за хрень то такая...
Раньше такого не было. Что можете сказать? Датчик? Насос? Вкладыши?.....тогда почему на холостых он гнида не моргает, а только при сбросе газа?
Для начала попробую поменять масло, т.к. я на нем уже 4000 перекатал. Масло залито Мотюль 8100.
Обидно что не было такого, пока не поменял маслаки, теперь тряска есть на ХХ и появилась вот такая хрень. Причем лампа начинает загоратся когда едеш по трассе, да же надпись появляется что низкое давление и тут же исчезает.
Я сомневаюсь что это вкладыши, т.к. лампа бы моргала или постоянно горела, а она тухнет на ХХ, моргает только при сбросе газа. Вообщем идиотизм.
Ребят, вычитал что может быть из-за слабой протяжки пастели коленвала, где то вычитал что нужно протягиватать с усилием 10 Нм, но я реально очковал так протягивать( хотя и ключ есть специальный). Не кинете ссылку где можно почитать степень протяжки болтов....буду протягивать ещё раз, блин ну не верю я, что все работало как часы пока не поменял маслаки все пошло на перекосяк.
Насчет момента затяжки постелей коленвала в 10H*м - ничего не перепутал? Там как бы не на порядок больше должно быть, или потом довороты на 90 градусов идут (наверняка описано в tis.bmwcats.com). Что за двигатель кстати? А насчет давления масла - надо подключать манометр и мерять, причем на горячую и на холостых, если он показывает менее 0.5 атм - датчик тут не при чем, скорее всего что-то накосячено при сборке двигателя, или может просится на более вязкое масло. Кстати, масляный поддон чистый? Сантиметровой коркой грязи не покрыт?
Мотор, ванос М50, 2-х литровый.
Просто до разборки мотора, у меня машина летала, на этом же масле уже 3-и года, и все было в порядке. После я сам решил поменять маслаки, в итоге после сборки мотора, она завелась сразу же. Купил ключ динамометрический, так же приблуду для выставления валов, после запуска мотора, мне изначально не понравилось, то что на ХХ вигатель чуть под колбашивает ( но самый прикол что стрелка да же на видио видно не прыгает, но машину подтрясывает легонько). Проехав 1000 км, после замены дал по трассе 200 км, и после когда сбросил на нейтраль, загорелась надпись низкое давление, и загорелась лампа и тут же погасла. И все после этого началась хрень. т.е. на ХХ лампа не загорается, она появляется когда я дам скорость свыше 140 км/ч.
Я просто иду от обратного, если до этого все работало, пока я не влез и теперь пошло все не так, хотя машина просто срывается с места и обороты набирает молнеиносно....и все было хорошо до тех пор пока я не дал 200, хотя и раньше я так же делал и все было в порядке.
Вычитал что вероятноть ослабления пастели распредвалов, т.е. при замене мслаков, и после 1000 км, валы видно ослабли и тем самым при большой нагрузке и сбрасиывании происходит расряжение давления и начинает моргать лампа и сразуже приводит в нормалное состояние.
Вопрос: Я прав по постелям или нет. Можно ли на горячию протянуть немного или дождаться полного охлаждения двигателя?
Я да же когда на 10-ку поставил на ключе, я просто боялся тянуть дальше, потому что такое чувство, что щас резьбу сорву .т.е. я да же на до щелчка крутил. :(
Сейчас, читаю мануал, я чет не понял...верхние гайки не протягивать?....я кстати когда пастели скидывал, то верхние были такое чувство что не протянуты вообще, что первого вала, что у второго, за то нижние притянуты...
Как бы у тебя там вообще не бешеный зазор был и из-за этого давление масла никакое. Но вообще я их тянул всегда обычным ключом "на глазок", явно больше 10 Н*м, но не до хруста или срыва резьбы. Протягивать только на холодную. Кстати масло может при слабой затяжке нехило уходить через стык постели распредвала и ГБЦ, отсюда и давления нет.
Вот к чему я и клоню, т.е. после ремонта , я не особо давал машине под какашку, т.к. желею ее. А тут решил проверить на что она способна, и дал ей под задницу, пастели от нереальной жары расширились и ослабли и тем самым появились зазоры, и тем самым давление слабое. И отсюда идет дерганье на ХХ, чую т.к. не правельно еще и фазы стоят....хотя набирает она сразу же без всяких провалов.
Я могу отрегулировать фазы если они на пару градусов сместились? Без снятия Ваноса?
И опять же вопрос по протяжке, ты тянул верний ряд или нет, просто по мануалу не понятно, там стрелки все указаны на нижний ряд?
Чую я накосячил...
ЯЯ
Ну нереальной жары там не бывает, если система охлаждения в порядке, а вот раскрытие стыка постелей и их крышек запросто могло быть от воздействия сил со стороны толкателей (сила инерции + сила сжатия клапанной пружины).
Можешь конечно. Оправки есть или лекальный угольник хотя бы? Кстати если ванос позднего образца (с тарельчатой пружиной, после 03.1995), то там шлицевая втулка пермещается с большим усилием, придется ослабить 3 гайки на 10, нужен плоский накидной ключ.
Чую я накосячил...
Я все ряды тянул - и на впускном и на выпускном распредвалу.
У меня есть приспособление для выставления валов, машина 95-го года 34-ка, тарельчатый диск я там видел.
Причем я заметил такую тенденцию, что если едеш до 100 км/ч то один раз моргнел лампа, а если свыше 130 то может загорется и нихкое давление с лампой, при сбросе газа.
Вечером приеду все буду скидывать и протягивать, заново. За одно и метки посмотрю. Я же правельно понимаю что если метки плохо стоят то и ХХ подтряхивать будет.
Случаем от тряски двигателя контакт не отходит!? ну просто это бывает у мя провод был надломан как газу даж загорался.
Это вряд ли - датчик коротит провод на массу, разве только оба провода надломились и от инерции коротят друг на друга? Интересный момент, надо проверить.
Texas_Ranger, респект тебе. Я нашел причину.
Снял клапанную крышку, и что я там увидел? Что две постели просто напросто открутились, хотя я точно помню что я их прикручивал. Самое интересное, что гайки очень странно закручиваются, такое чувство что на ней нету резьбы...снял гайку посмотрел, все есть но блин она не затягивается :( в итоге нашел похожую прикрутил, протянул. Заодно посмотрел фазы, в итоге один вал смещен, то же не понятно почему? т.к. я пользовался фиксатором и снимал и тогда когда все притянул.....в итоге все собрал не стал валы регулировать, т.к. фиксаторы дома. Ключ на старт, по Ярославке 150 км/ч, машина полетела еще лучше чем до этого ехала. Нейтраль , идиал не горит масленка, скорость 200, нейтраль идиал. Я счастливый ну жумаю, еще один тест 160км/ч на протяжении 60 км, нейтраль....идиал....
Итог: после 1000 км, которые я проехал, по неизвесной причине раскрутились гайки на постелях и тем самым масло фигачело через пастель...
Вчера заказал, эти гайки, я так понял что они просто одноразовые, т.к. та же ситуация была, когда тарельчатый диск откручивал, грани слизало...хотя ключи идиальные и новые.
Пропала тряска на ХХ, при прогретой машине. Но все же бывает подтрясывает немного когда она холодная. Попробую сначала, катушки все поменять на новые, если не прокатит буду валы выставлять. Хотя я вот что думаю, ведь ванос то и отвечает за регулировку фаз, т.е. поидее на тряску это не должно влиять. Значит дело в катушках или свечах.
Texas_Ranger, у меня к тебе вопрос: ты когда гайки старые на постелях, снимал....они у тебя притягивались или как бы сказать прокручивались...я просто понять не могу, они  уменя изначально такое чувство что не были прикручены, т.е. верхний ряд притянут пришлось срывать, а вот нижний такое чувство, что вообще были откручены...
В мотор кроме меня  никто не лазил 100%, это я уже убеждаюсь вновь и вновь...
Может еще форсунки неравномерно льют.
Нет, они у меня не притягивались и не прокручивались - при разборке сначала усилие большое, потом меньше и когда появился зазор между гайкой и постелью - открутились рукой. Гайки кстати не одноразовые - 3 головы М50 перебрал (свою и 2 чужих), ставил старые и никаких проблем ни у кого не возникало. А в твой мотор похоже лазили, возможно меняли гидрики, возможно еще что, но не должно быть такого, что у нижних рядов гайки были затянуты заметно слабее, чем у верхних. Наверняка недотянули или перетянули и при нагрузке резьба "потекла", а при первой же затяжке - сорвалась. И утверждать, что никто не лазил за почти 20 лет - это слишком смело.
