Начну с авто - BMW M50b25TU 95г.+ кондей.
эл подъемники (передние).
Далее вопросы:
1. Освещение салона - Когда его включаешь кнопкой или открываешь дверь оно работает, но работает не корректно - постоянно мерцает(не полностью гаснет - то ярче то темнее), что на заведенную, что без.
2. Стеклоподъемники - когда брал машинку все работало и вверх и вниз. В один прекрасный день поехали с любимой покататься стекла вниз, подъехали спустя мин 30 к магазу - или на тебе, ни правый ни левый не поднимает ни опускает... не понимаю в чем дело - разобрал послушал - при нажитии релюхи щелкают. На прамую если прям к мотору + от аккума и - с корпуса то работают...
3. Электро шторка на заднем стекле - тоже щелкает релюха, эффекта 0.  Вчера какимто непонятным чудом она поднялась, я удивился, опустил её обратно кнопкой и все... больше она не двигалась.
Собсна вот вопросы...  куда лезть что глядеть. До этого e36 была - там все как-то легче было ) строго не судите, помогите ) Задавайте вопросы - буду отвечать на наводящие  по мере возможности.
Заранее всем спасибо.
Далее вопросы:
Похоже на плохую массу, либо плюс у освещения салона, вот схема:
Похоже чудит реле К15 или предохранитель №37 (и то и другое - под задним сиденьем) - они отвечают за силовое питалово всего, чем управляют GM и RM.
См п.2, кроме того проверь предохранитель №31 (он за силовую часть шторки отвечает). Кстати еще очень может быть, что косяк в проводке до вышеупомянутых предохранителей, либо наоборот - после всей схемы, в точке соединения масс с кузовом.
