Есть авто,88г.в. Е34,М30В30 механика.Двиг сейчас капиталят-потом придет очередь электрики.Проблем выше крыши.И с проводкой,и с приборкой,и с БК.Может кто подскажет координаты какого-нить "Кулибина"?Заранее благодарен
А ты спрашивай, не стесняйся, расскажи, в чем проблема. Может все не так печально?
Все как раз печально....Приборка наполовину не работает,БК вообще отключен по-ходу,жгут,который на крышку багажника идет,обрезан....и т.д.... и т.п.....
А что именно не работает? Если спидометр, эконометр и указатель уровня топлива - это относительно легко чинится ремонтом жгута, идущего к датчикам скорости, уровня бензина и бензонасоса. Может быть виноват датчик скорости, но его исправность при наличии омметра проверяется на раз-два.
Тут уже без схемы не обойдешься, и что значит отключен - ничего не показывает, или одни непонятные символы/время и на клавиши не реагирует? Кстати многие его функции могут не работать из-за неисправных датчиков скорости, уровня бензина или проводки к ним.
Придется сращивать, ища соответствие между цветами и сечением проводов с обеих частей.
Вот-вот!!!!Я и ищу человека,который проверит,померяет и срастит.Сам я в этом деле полный профан :sorry:
