Столкнулся с такой проблемой,взял автомобиль который не заводили около года.Когда стал пробовать крутить двиг,то стартер крутил с нагрузкой и быстро сажал аккумулятор,затем и вовсе спалил провод от стартера к втягивающему.Спустя три месяца поставил другой стартер и теперь вообще не подаёт признаков жизни,попробовали на прямую,двгиг дергается но прокрутится не может и провод (который идёт от стартера к втягивающему) нагревается до красна.Пробовали крутить на нескольких аккумах,результат один и тот же
На тросу пробовал крутить,крутиться без проблем
Это не то все. Может ты БелАЗом таскал - тогда действительно провернешь все, что угодно, попробуй именно гаечным ключом провернуть, лучше с вывернутыми свечами (чтоб компрессия не мешалась) - усилие не маленькое, но не запредельное, к тому же из-за отсутствия компрессии легче оценить, насколько тяжело он крутится. Попробуй в цилиндры немного масла залить - возможно полегче станет крутиться.
Спасибо огромное за ответ и совет,завтра попробую)
Дабы не создавать новую темку. Проблемка такая, не всегда срабатывает втягивающее, как я понимаю. Хотел узнать, есть ли на стартере провод который отвечает именно за выстрел той части что крутит маховик? Может контакт там, или скидывать стартер придется?
Так это и есть провод на втягивающее реле (черно-желтый), для начала действительно стоит проверить контакт, также проверь "косичку" массы двигателя, ну а если не поможет - придется стартер скидывать.
Ок. Спасибо. Проверю отпишусь.
