Глючит сигналку что капот открыт,уже не первый раз.пробовал снять клемму на 10 минут,не помогло,потом снял опять и уехал на 3 дня,все равно не помогло,сигналка Starline e90,кто знает, подскажите что можно сделать
1.Есть штатный концевик, он рядом с блоком пердохранителей. Сними с него фишку.
2. Посмотри, может не сигналку есть отдельный концевик.
3. Проверь датчик температуры, он на этом же проводе.Может провод перетерся, может датчик прошило, такое бывает, когда ухо датчика на массу прикручивают.(если вообще есть в е90 ДТ двигателя, схему неохота смотреть).
4. Возможно сигналку подцепили к штатному концевику, а развязку не сделали.
