Машина 95 года, стоит родная сигналка со светодиодом на торпедо, не видит ключ
На сервисе извлекли сигналку med2200, которая стояла поверх этой, все аккуратно, без колхоза.
Пока мед этот стоял, родная сигналка все равно ключ не видела.
Сейчас надо проблему решить и машину научить закрываться.
Откуда начинать рыть, могла ли она быть отключена сигнализационщиками, и если да, то как?
Сканером прочитай EWS и DWA, а дальше действуй по результатам.
Евс, я так понял нет, а по ДВА ошибок вроде как и нет
Еще факт непонятный-карсофт и инпа не могут прочитать мотор.
В общем-что могло нагнуться?
Сам блок сигналки из под заднего сиденья, или что?
С диагностики через комп машину можно закрыть, закрыть стекла, при выборе "поставить на охрану" она тупо закрывается на цз, и все!
На сигналку не становится, ключ не видит-помогите советами, пожалуйста!
Зеркало салонное с фишкой ? Приемник ик сигнала в нем находится
Зеркало с фишкой, с авто затемнением( по вину такое зеркало и идет)
Фишка крутящаяся черная(знаю, что вроде еще красная бывает)
А антенна разве не в передней части зеркала стоит?
ключ выкидуха? есть темпа как приживить ключ к сиге.в базе знаний
Не, ключ большой круглый, с 2 кнопками
Нашел тему "новый ключ", пойду пробовать привязать его к машине разными способами.
Косяк в том, что от закрывания ключом двери на сигналку все равно не становится и лампа на решетке не горит.
Постановка на охрану сзамков может быть просто не активирована в DWA.
Прошу прощения за тупость в данном вопросе, но как это активировать?
Без дис я так понимаю делать нечего со всей этой хренотой?
У меня точно такая-же проблема. Если решишь, отпишись, пожалуйста.
Все, решил вопрос!
Через DIS отключили запрет на приучение ключа, ключ сразу приучили, все работает, светодиод на торпедо горит, все отлично!
ОТключена была родная сигналка, чтобы работала другая, стоящая помимо нее.
Все, что было связано с 2й сигналкой, было аккуратно извлечено и выкинуто в помойку, благо, стояла она очень грамотно и без колхоза.
