это натяжитель маслоцепи. Мотор м50б25 без ваноса. 03.1992 года. На нем должен быть еще пластиковый башмак. Как заменить этот натяжитель?
вообще его там быть не должно, но раз наколхозили то замена требует снятия передней крышки со всем вытекающим, слив всех жидкостей, съем радиатора, демпфера, помпы, центральный болт колена откручивать и тд. тогда поменяешь
а для чего его туда поставили??
Если для того, чтобы компенсировать растяжение цепи... Врятли. Чтоб пго поставить один фиг крышку снимать надо было.....
Смысл было его ставить и что будет, если его не менять...
Можно конечно и снять, но цепь может задевать за штифт башмака. А башмаки ставили с завода, но видимо только в 92 году - у меня М50В25 ванос тоже с ним был.
Через один встречаются башмаки не м50, на разборе сказали. У меня размолотило башмак, аысыпал из поддона. Раскрутилась звезда, раскрутились три болта на корпусе насоса, обломило одну лапу. В конечном итоге провернуло вкладыш. Коренной!!! По-любому буду ставить натяжитель.
а что держит натяжитель на его посадочном месте?? я сегодня пол дня смотрел на него и так показалось что там стопорное кольцо стоит и к нему длиними плоскогубцами можно подлезть и снять(не снимая передней крышки)...
расстояние там вродебы есть... Надо пробовать...
Боюсь он может не слезть и упереться в переднюю крышку....
Что то так и не понял, что мне можнт грозить если я так башмак этот оставлю
  • 4 месяца спустя...
парни подскажите , я так понимаю от наличия натяжителя хуже не будет. даже лучше,он будет гасить шум цепи ,
вопрос в том,если у меня его нету М50В25 без ВАНОС  ,его можно установить ?
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как вытащить левую шпильку, что бы установить успокоитель? Мотор m50 е34 спасибо)
