Экспромт Опубликовано 5 октября, 2013 Опубликовано 5 октября, 2013 Подскажите номер детали. Всю ночь искал Цитата
SEREGAflot Опубликовано 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 Не на всех стоит, вот как у меня http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=1525f54e-f6b9-47bc-9e97-bce946e6dd2b&UnitId=7D70001B&T=%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%AC+%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D.%D0%93%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94.+%D0%9D%D0%96 , да за одно поз.№15, номерок дайте. Цитата
Экспромт Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Опубликовано 24 октября, 2013 Так ничего и не нашёл, где знатоки? Как быть если не найду на разборе, кто сталкивался с такой проблемой? Цитата
Alco Опубликовано 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 на м 50 и не найдешь ) это только на s50 ставили, или сами колхозили на м50. штатно не бывает. 1 Цитата
Экспромт Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Опубликовано 24 октября, 2013 Спасибо!!!!!!!!!!!!! 11411317650 если кто ищет.натяжитель цепи маслонасоса. Цитата
aleshkoff Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 это натяжитель маслоцепи. Мотор м50б25 без ваноса. 03.1992 года. На нем должен быть еще пластиковый башмак. Как заменить этот натяжитель? Цитата
Alco Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 вообще его там быть не должно, но раз наколхозили то замена требует снятия передней крышки со всем вытекающим, слив всех жидкостей, съем радиатора, демпфера, помпы, центральный болт колена откручивать и тд. тогда поменяешь Цитата
aleshkoff Опубликовано 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 а для чего его туда поставили?? Если для того, чтобы компенсировать растяжение цепи... Врятли. Чтоб пго поставить один фиг крышку снимать надо было..... Смысл было его ставить и что будет, если его не менять... Цитата
Combat Опубликовано 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 Можно конечно и снять, но цепь может задевать за штифт башмака. А башмаки ставили с завода, но видимо только в 92 году - у меня М50В25 ванос тоже с ним был. Цитата
Экспромт Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Опубликовано 4 ноября, 2013 Через один встречаются башмаки не м50, на разборе сказали. У меня размолотило башмак, аысыпал из поддона. Раскрутилась звезда, раскрутились три болта на корпусе насоса, обломило одну лапу. В конечном итоге провернуло вкладыш. Коренной!!! По-любому буду ставить натяжитель. Цитата
aleshkoff Опубликовано 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 а что держит натяжитель на его посадочном месте?? я сегодня пол дня смотрел на него и так показалось что там стопорное кольцо стоит и к нему длиними плоскогубцами можно подлезть и снять(не снимая передней крышки)... Цитата
Экспромт Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Опубликовано 4 ноября, 2013 Так и есть, кольцо, при желании можно снять. Но сомневаюсь, что башмак можно будет так снять, и тем более поставить. Цитата
aleshkoff Опубликовано 4 ноября, 2013 Опубликовано 4 ноября, 2013 расстояние там вродебы есть... Надо пробовать... Боюсь он может не слезть и упереться в переднюю крышку.... Что то так и не понял, что мне можнт грозить если я так башмак этот оставлю Цитата
Алексей Н Опубликовано 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 парни подскажите , я так понимаю от наличия натяжителя хуже не будет. даже лучше,он будет гасить шум цепи , вопрос в том,если у меня его нету М50В25 без ВАНОС ,его можно установить ? Цитата
Combat Опубликовано 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 Можно. Только по месту подгонять нужно будет штифт, который его держит. Цитата
petryxa Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 Всем привет! Подскажите пожалуйста, как вытащить левую шпильку, что бы установить успокоитель? Мотор m50 е34 спасибо) Цитата
