поставил другой,привезли не такой как был у меня.
без заглушек и датчик смотрит прямо а не в бок как на старом.
поставил,завел и.......стал счастлив как ребёнок,течь прекратилась))))
для себя объявил 18-е октября "днём великой попойки".
на этом пока война закончилась.
пы.сы.Что было так и не понял....
не улавливается закономерность? мазал герметиком - масло сифонило. не намазал герметиком - все в норме =)
давно уже не использую герметик (кроме тех мест, где по инструкции положено использовать), и ничего нигде не течет. а резиновую прокладку вообще глупо герметиком мазать.
я почти неделю мучил старый стакан,снял и поставил уже не помню сколько раз не меньше 10 точно!!!и с герметиком и без и с китаиской прокладкой и оригиналом,
ничего не помогало.
поставил другой на оригинал прокладку без мазуты и всё прекратилось сразу!!
старый без трещин не кривой,но что то не хотел,сам не знаю что за хрень.
прям в тему "тема"!я решил сменить стакан, так как,горела лампочка давления секунд6-7 и масло капало когда заводил на холодную!на разборе нашел стакан, поменяли + прокладка заоодно и масло сменил. День катаюсь, всё в порядке, завожу на холодную и снова Б.Л....!!!! :za-e-b-a-l:  раньше хоть капало, но сейчас в дождливую погоду можно узнать в каком направлении я поехал :nunu:  течет(((( в субботу снова на СТО
  • 4 месяца спустя...
Блин, ну прям мои симптомы....поменял я и колечки под заглушками, и новую прокладку поставил...
Плоскости в идеале...прокладка оригинал, тянул крест накрест моментом 22 нм.
Один фиг откуда то подтекает....че за хрень млин...
