Доброго времени суток!
Итак проблема заключается в следующем:
Машина не заводится м50b25 без ваноса.
Снипли головку, меняли прокладку. Подсоса воздуха вроде нет. На приборке при включении зажигания горит вопросительный знак?! Стартер крутит но двс не заводиться куда копать?
Как проверить? А то что горит лампа с восклицательным знаком о чем говорит?
До до замены прокладки поехал на работу все ок, после работы вышел хотел завести, с горя пополам завелись но при езде заглох и после этого не заводился, после этого начал гореть этот знак на приборке. Может это поможет чем нибудь
А ДПКВ часом не сдох? Без него машину не заведешь вообще.
А как проверить то??? Насколько знаю компьютерной диагностикой ее не проверишь?!
Ну во-первых, по сопротивлению (есть целая тема на этот счет), можно попробовать поменять на заведомо исправный, даже если и не в нем дело, возить с собой не помешает, в случае чего не будешь куковать на трассе. Из наших должен от  от Волги подойти, но у него кабель немного короче, придется чуть по-другому прокладывать.
Предсказания збылись ДПКВ приказал долго жить!!! Какие есть минусы с вариантом от волги? Так как оригинал ставить в данный момент накладно! Я так понял будет проблема с креплением?
