помогите ребят проблема такая у меня м30б30 мкпп заметил когда поездишь остановишься из под машины дым идёт глянул на эстакаде возле короба масло спереди и с зади думаю что сальники кто подскажет???
Посмотри на выхлопных трубах в том месте, если масло попадало - должны быть следы. Кстати шутить с этим не советую - если в двигателе масло легко проверить щупом, то в коробке  - никак, только специально туда лезть (должно быть до нижних ниток резьбы маслоналивного отверстия), и если она вся в масле - возможно сальники здесь не при чем, а сапун у коробки забит (он сверху коробки находится).
P.S.Тему перенес - в данном разделе она уместнее.
да эти симптомы пятна есть прийдёться коробку снимать и смотреть и какое масло лить в неё если что и сколько влазиет???Сапун он чиститься да???
Это лучше делать после ревизии сапуна.
ATF Dextron2, объем - до нижних ниток резьбы маслоналивного отверстия.
Да - выворачиваешь его и промываешь бензином, карбклинером или чем-то подобным. Сам он  - деталь №3 здесь - http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47380/any/graphics/23/23_0569/
Если он забит - 100% вина его - нет сообщения полости коробки с атмосферой, при нагреве коробки растет давление и давит масло через сальники. Так что почисть тщательно сапун, возле сальников коробки все тоже протри-помой, поставь сапун на место и поезди-понаблюдай, если и после этого гонит масло - значит сальники на замену.
Вообще льют трансмиссионку иногда, если коробка с приличным пробегом - это даже плюс для нее: легче включаются передачи из-за того, что синхронизаторы работают в более легких условиях. На форуме есть участник SPN из Томска, так вот у него в теме про 535i как раз приведена фотка с комментарием, что  до него была залита трансмиссионка, хотя вроде бы положено ATF, но машина ездила по-видимому, долго, так что никаких особо фатальных последствий от этого не будет.
 +1
короче дело не в сапуне коробас у меня без него по ходу вообще вместо этого сапуна стоит трубка а на ней заглушка и всё так какая у меня коробка кто подскажет???
сапун есть 100%!!!
