Интересуют режимы работы штатной сигнализации. У меня допустим после постановки на сигнализацию, диод моргает секунд пять, а потом просто горит. Я так думаю должен он моргать постоянно. Может быть сигналка говорит о чем то. Надо бы разобраться.
Диод горит постоянно, моргает 5 секунд ,значит концевик какой то замкнут . Смотри концевики на акб , диван , мафон , бк . Если ц.з. работает нормально , остальное можно не смотреть.
у меня то же штатная сига стоит.заметил такую шляпу,диоид моргает перед постоянным свечением всегда,но количество морганий разное.в основном моргает 21 раз,потом начинает гореть постоянно,но иногда бывает моргает 18 раз.у кого какие мысли?
все работает нормально,но он мигает перед тем как горит постоянно
Моргает он просто потому что синалка говорит что она встала на сигнализацию. сужу по Е46.
моргает разное кол-во раз.вот в чем интерес)
Помогите разобраться, у меня ключ на две кнопки: круглая - ЦЗ открыть/закрыть, квадратная - только допостановка на охрану. Как у кого они работают?
Круглая -   открыть / закрыть. Долгое нажатие - поднимаются стекла , закрывается люк.
Прямоугольная - постановка на охрану , долгое нажатие - то же самое.
Спасибо, у меня именно так. Я смотрю у всех по-разному?
