FionbI4 Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Опубликовано 14 ноября, 2013 когда он стоит на месте, то его движение ограничивается гнездом где он сидит или ходами заслонки. в твоем случае пару вариантов: или проблема в мозгах, или в центральной крутилке. когда будешь проверять - проверяй на прогретой машине, центр. крутилку на горячее и водительскую до упора вправо, тогда точно должен дуть горячим если все исправно. лампочка меняется нетрудно, там маленькая на 1,2W, сними панельку с крутилками, отцепи от всего, спереди сними сами крутилки и регуляторы, сзади увидишь винтики, их отркучиваешь, передок снимаешь и увидишь лампочку. вот это не понял "центр. крутилку на горячее и водительскую до упора вправо" "сзади увидишь винтики" тоесть снимать центральное полностью? или возможно снять крутилки и под ними болтики??? Цитата
*Valek* Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 ну то есть включить чтобы жарила по максимуму, водительский регулятор температуры на тепло до упора нет, винты с обратной стороны, так что снять придется полностью 1 Цитата
ejyik Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Уважаемая администрация, просьба не удаляйте тему пока не разберусь с проблемой !! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Всем ПРИВЕТ ))) Ребята подскажите где расположена заслонка которой управляет регулятор (холод/тепло) находящийся на центральном воздуховоде. Сам воздуховод с колесиком мы снимали, и он полностью исправен,а вот куда от него идут провода так и не нашли. Собирать обратно не стали - ждем Вашей помощи. А то уже все темы пересмотрели по 100 раз про печки. Спасибо PS Может быть есть возможность переместить какую нить заслонку так чтоб шел только горячий воздух (на зиму) из центрального воздуховода. сегодня сам делал тепло-холод не центральном воздуховоде.если интересует напиши в личку-отпишусь с фото Цитата
ejyik Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Уважаемая администрация, просьба не удаляйте тему пока не разберусь с проблемой !! ОГРОМНОЕ СПАСИБО Всем ПРИВЕТ ))) Ребята подскажите где расположена заслонка которой управляет регулятор (холод/тепло) находящийся на центральном воздуховоде. Сам воздуховод с колесиком мы снимали, и он полностью исправен,а вот куда от него идут провода так и не нашли. Собирать обратно не стали - ждем Вашей помощи. А то уже все темы пересмотрели по 100 раз про печки. Спасибо PS Может быть есть возможность переместить какую нить заслонку так чтоб шел только горячий воздух (на зиму) из центрального воздуховода. крутилка такая? Цитата
FionbI4 Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Опубликовано 29 ноября, 2013 крутилка такая? да, такая Цитата
dembel1488 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Интересует тотт же вопрос, где находиться сервопривод переключения теплло холод на центральный воздуховод Цитата
FionbI4 Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Опубликовано 5 декабря, 2013 Интересует тотт же вопрос, где находиться сервопривод переключения теплло холод на центральный воздуховод у меня со стороны бардачка моторчик Цитата
adikzed Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 Крутилка такая? Всем привет не подскажите? Куда её подключать? На днях купили бэху.. вся разобрана.. все собрал.. только осталось вот этот... не знаю куда подключать... Цитата
*Valek* Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 слева, со стороны водителя на печке, конец вставляется в металлический зажим Цитата
adikzed Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 слева, со стороны водителя на печке, конец вставляется в металлический зажим все спасибо проверю.. Цитата
Defender_58 Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Немного разобрался с колесом... Печка у меня как оказалось IHKA3(цвета 1красн-кор, 2 жел-зел, 3 сер-чер) По волшебным схемам ЕТМ определил, что колесо стоит от IHKA (цвета 1крас-зел, 2 кор-крас, 3 кор-чер) Как показала практика НЕвзимозаменяемы((((((((( Найду нужное колесо, отпишусь..... Нашёл ещё часть потерянного напора......в соответствующую тему отпишу ща)) П.С.: Вот што значит появился свободный часок;) Цитата
FionbI4 Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Опубликовано 30 декабря, 2013 Немного разобрался с колесом... Печка у меня как оказалось IHKA3(цвета 1красн-кор, 2 жел-зел, 3 сер-чер) По волшебным схемам ЕТМ определил, что колесо стоит от IHKA (цвета 1крас-зел, 2 кор-крас, 3 кор-чер) Как показала практика НЕвзимозаменяемы((((((((( Найду нужное колесо, отпишусь..... Нашёл ещё часть потерянного напора......в соответствующую тему отпишу ща)) П.С.: Вот што значит появился свободный часок;) Нашёл ещё часть потерянного напора......в соответствующую тему отпишу ща)) _______ дай ссылку Цитата
*Valek* Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Defender, напомни, а в чем проблема проявлялась? Цитата
Defender_58 Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Ды напора нету, греет слабовато, и помпа невсегда включается, средние воздуховоды нерегулируют тепло, а так норм всё)))аааа, циркуляция кнопка загорается, а заслонки стоят, но это изза незаправленнного кандея похож)) Цитата
Defender_58 Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 FionbI4, Дружище, погляди прямо здесь соседнюю тему про напор печки)) 1 Цитата
*Valek* Опубликовано 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 блин, мне повезло оказзца, что крутилка в середине подошла к поставленному автоклимату... один косяк остался - откуда то поддувает в воздуховоды для лица, причем только с моей стороны, холодным, но когда открываются заслонки - все норм, теплый, как и положено Цитата
Defender_58 Опубликовано 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 Проверь может тоже трос подрегульнуть надо?))) Цитата
