dvsmami Опубликовано 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 Добрый день подскажите, вчера заехал на мойку ( мыл только кузов), после а/м не завелась. Зажигание включается работает вся индикация , при повороте ключа на запуск стартер молчит , даже не щелкает втягивающее реле ( позже замерил нет плюса на стартере с замка зажигания) и в добавок не слышу включение бензонасоса. Цитата
dvsmami Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Опубликовано 16 ноября, 2013 Да алигатор 550 ставил в режим валет , без толку. Бмв 520 механика , мотор м20 , мкпп без кондея. Грешу на контактную группу замка зажигания Цитата
s1rok Опубликовано 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 Недавно тоже столкнулся с похожей проблемой. Лампочки горят, свет в салоне горит, надписи показываются, а проворачиваешь ключ дальше и абсолютно никакой реакции от машины. Ни щелчков, ни морганий лампочек, чтобы можно было грешить на АКБ, ни каких-либо звуков. В общем попробовали переставить мозги с другой 34ки и машина завелась как прежде с пол оборота. Теперь сижу, жду блок управления двигателем. Цитата
dvsmami Опубликовано 17 ноября, 2013 Автор Опубликовано 17 ноября, 2013 У меня все работает при включенном зажигании свет, аварийка, поворотники .Нет только реакции на стартер и бензонасос. Попробую сегодня на прямую подать плюсы. Цитата
KirillM Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 Если стоит EWS или АКПП, тогда может действительно также, как и у s1rok, затопило мозги. Если перечисленных опций нет, то тогда сигналка (не штатная) могла заблокировать стартер по неизвестной причине. Цитата
dvsmami Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 Дело оказалось куда проще , накрылся сам стартер!!!!! Цитата
samuraichik723 Опубликовано 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 хех)) не поеду мыться сегодня) Цитата
