borisskA Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Всем привет.Ребят подскажите пожалуйста уже на протяжении года мучаюсь.с приходом пониженной температуры с утра плохо заводится, троит,скачут обороты с интервалом 500-1500тыс.После 5 минут работы все нормально,,чем холодней тем дольше,,ну и тяга исчезла.Ездил на диагностику показала лямбду поменял а так говорит все отлично.Подскажите что может быть грешу на дпрв мерял сопротивление однозначных цифр не показывает.Тоесть подключаю первый раз показывает 200 с копейками и сбрасывает как будто нет сопротивления.Подсоединяю второй раз показывает 400 с копейками и сбрасывает.Третий уже показал 500 сбросил и дак далее. Мотор м50в25 ваннос Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 На этом моторе ты таким образом ДПРВ не проверишь - он на базе датчика Холла и его проверить можно либо осциллографом, либо подав на него питание, подключив на выход очень маленькую нагрузку (светодиод с резистором) и поднеся к датчику стальной предмет, светодиод должен загораться и гаснуть в зависимости от того, есть ли возле рабочей части датчика металл или нет. А плохо заводиться может по причине неисправного ДТОЖ - в этом случае температура жидкости принимается равной рабочей (90 градусов) Цитата
google1987 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 как вариант форсунки загрязнились, беда у мя таже была, сегодня заменил все, от е39 поставил, проблему как рукой сняло, подтраивание и нестабильные обороты могут быть из-за грязных форсунок, а бывает и банально вода в баке, на холодную у мя те же симптомы были но всё исчезало как только стрелка синюю зону проходила, я и дтож и дпкв и дпрв менял реакции ноль, форсунки снял проверить и очумел, струями на 1.5 метра стреляли вместо факела из тумана густого. Цитата
borisskA Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Опубликовано 4 декабря, 2013 Спасибо попробуем с форсами. Цитата
borisskA Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Опубликовано 4 декабря, 2013 Texas_Ranger А почему на этом моторе так не проверить? Цитата
serga2484 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 http://www.e34.su/forum/topic/36892-soprotivlenie-datchikov/page-3 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Texas_Ranger А почему на этом моторе так не проверить? Потому что датчик Холла резко отличается от индуктивного, который ставится на безваносные М50, причем как по принципу работы, так и по наличию внешнего питания - для него оно нужно, для индуктивного датчика - нет. Цитата
