///Serega Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 все верно сказано) если чип у штейна будешь брать он тебе и про валы расскажешь, ну либо я могу, или как выше предлагал Хирург) 1 Цитата
Туринговый Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 Смотрю тема живет.....я вот всё еще в поиске головки (((( и буду свапится тоже....но думаю на m50b32))))) Цитата
SEREGAflot Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 Интересно, а под М50В20 Ванос также, это я про валы? Цитата
///Serega Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 Интересно, а под М50В20 Ванос также, это я про валы? там с валами чуть по другому Цитата
///Serega Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 я только по безванос знаю Цитата
imifeos Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Опубликовано 15 декабря, 2013 почему мнения у всех разные ... кто то говорит если точить блок м50б20 до 84мм то стенки тонкие будут... кто уже ездеет на таком??? Цитата
hopp Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 почему мнения у всех разные ... кто то говорит если точить блок м50б20 до 84мм то стенки тонкие будут... кто уже ездеет на таком??? набери в гугле блок м50в25 и м50в20 и у видишь, стенки у м50в20 толстенные и при расточке примерно получится как на м50в25 м50в20 м50в25 Цитата
misto Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 Получил блок M50B20, на глаз гильза миллиметра 4 толщиной, при расточке до 84мм, получится стенка примерно 2мм. Цитата
imifeos Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Опубликовано 17 декабря, 2013 Получил блок M50B20, на глаз гильза миллиметра 4 толщиной, при расточке до 84мм, получится стенка примерно 2мм. 2 мм это жесть его даже заводить нельзя) Цитата
///Serega Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 нормально все будет, сколько движителей таких собрано и катается! загугли тогда М блок или альпина и посмотри на их толщину)) Цитата
imifeos Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Опубликовано 17 декабря, 2013 купи м10 хороший мотор. да чтоб тебя оставить позади мне и ЗМЗ 402 хватит))) умник Цитата
vados26 Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 )))))))развеселил,ЗМЗ 402 ТУРБО? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 )))))))развеселил,ЗМЗ 402 ТУРБО? Есть и такое, самопал конечно, поищи на youtube. И как ни странно - сравнительно легко сделать хотя бы по причине низкой степени сжатия. А ихний мотор 406-го семейства (4063.10 вроде) уже изначально турбированный, хоть их и делают мало (для кого - хз), но параметры приличнвые - 200 л.с. с объема 2.3 л, крутящий момент более 300 Н*м. Цитата
imifeos Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Опубликовано 18 декабря, 2013 Есть и такое, самопал конечно, поищи на youtube. И как ни странно - сравнительно легко сделать хотя бы по причине низкой степени сжатия. А ихний мотор 406-го семейства (4063.10 вроде) уже изначально турбированный, хоть их и делают мало (для кого - хз), но параметры приличнвые - 200 л.с. с объема 2.3 л, крутящий момент более 300 Н*м. интересно что за карбюратор надо чтоб бенза хватало на турбу Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 интересно что за карбюратор надо чтоб бенза хватало на турбу Карб там вполне обычный, жиклеры только увеличенного диаметра. Основная проблема в другом - там поплавковая камера находится под давлением наддува и обычный диафрагменный бензонасос не может его продавить - его выкидывают, в бак ставят электрический, от инжекторных машин и клапан ограничения давления (чуть выше макс. давления наддува). А ЗМЗ-4063.10 изначально инжекторный, там проще все. 1 Цитата
imifeos Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Опубликовано 20 декабря, 2013 задался таким вопросом имеются форсунки от м30б30 их можно поставить дабы не искать М52б28 ? Цитата
imifeos Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Опубликовано 21 декабря, 2013 Новые от Волги купи. это легкий подкол?)) Цитата
imifeos Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Опубликовано 21 декабря, 2013 Нет а почему от м30б30 тогда нельзя ...неужели волговские мощнее Цитата
imifeos Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Опубликовано 24 декабря, 2013 подскажите так как не нашел м54б30 колено ... был найден м52 3литровый он подойдет? Цитата
hopp Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 подскажите так как не нашел м54б30 колено ... был найден м52 3литровый он подойдет? пойдет, главное померь ход колена если это возможно, чтобы от м52в28 не в парили Цитата
Combat Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 на пишу кратко остальное можно найти в интернете с мотора M54В30 берется КШМ ставится в M50В25 если мотор в номинале точить ни чего не надо поршня по диаметру одинаковые 84мм ход колена у М54 89.6 mm, против М50 84 mm. В итоге у нас на выходе M54 только в чугуне. ... Так матчасть и не выучил??? ))) М50В25 ход коленвала 75мм М52В28 ход коленвала 84мм М54В30 ход коленвала 89,6мм М50 ванос - длина шатуна 140мм, у остальных 135. Расчет высоты блока при колене от М54В30 Кн поршня + L шатуна + ход коленвала/2 28,32+135+89,6/2=208,12 мм Ставим 140мм шатун и колено от М52В28 28,32+140+84/2=210,32 мм Если всё это строим на блоке М50В20 безванос 42,8+135+66/2=210,8 мм Цитата
///Serega Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 пойдет, главное померь ход колена если это возможно, чтобы от м52в28 не в парили впервые слышу)) Цитата
imifeos Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Опубликовано 25 декабря, 2013 на пишу кратко остальное можно найти в интернете с мотора M54В30 берется КШМ ставится в M50В25 если мотор в номинале точить ни чего не надо поршня по диаметру одинаковые 84мм ход колена у М54 89.6 mm, против М50 84 mm. В итоге у нас на выходе M54 только в чугуне. ... Так матчасть и не выучил??? ))) М50В25 ход коленвала 75мм М52В28 ход коленвала 84мм М54В30 ход коленвала 89,6мм М50 ванос - длина шатуна 140мм, у остальных 135. Расчет высоты блока при колене от М54В30 Кн поршня + L шатуна + ход коленвала/2 28,32+135+89,6/2=208,12 мм Ставим 140мм шатун и колено от М52В28 28,32+140+84/2=210,32 мм Если всё это строим на блоке М50В20 безванос 42,8+135+66/2=210,8 мм да я уже обрадовался что алгебра мне не нужна в жизни так как у меня "ТРОЙКА"))) честно сказать не понял ничего... просьба не ругаться :sorry: так в итоге можно ставить от м52 или нет.... Цитата
Combat Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 Ниже в разделе есть подробная тема. Цитата
imifeos Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Опубликовано 25 декабря, 2013 Ниже в разделе есть подробная тема. это та что на поршневой от тойоты? Цитата
