Arxangel_454 Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 БМВ е34 525 год 92 проьлема такая после сильного снегопада после того как почистил машину завел увидел то что отказал спидометр и расходомер подскажите в чем дела Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 Одна из вероятных причин - не приходит сигнал с датчика скорости из-за перетирания проводов в жгуте, идущем в районе задней балки. Он идет от черного 21-пинового разъема рядом с аккумулятором к датчику АБС заднего правого колеса, датчику скорости, бензонасосу и датчику уровня топлива. Цитата
Arxangel_454 Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Опубликовано 22 декабря, 2013 Одна из вероятных причин - не приходит сигнал с датчика скорости из-за перетирания проводов в жгуте, идущем в районе задней балки. Он идет от черного 21-пинового разъема рядом с аккумулятором к датчику АБС заднего правого колеса, датчику скорости, бензонасосу и датчику уровня топлива. сам смогу сделать или на сто? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 Если есть паяльник, припой и канифоль, и руки из нужного места растут - то конечно. 1 Цитата
Pasquale Acosta Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 помогите пожалуйста с панелью приборов - не работает подсветка, борохлят спидометр и тахометр! не работают задние габариты... машину купил недавно, вот теперь разбираюсь! помогите пожалуйта! всегда рад общению и готов к встречам, просто нужны ваши советы Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 помогите пожалуйста с панелью приборов - не работает подсветка, борохлят спидометр и тахометр! не работают задние габариты... Ну у подсветки приборов и задних габаритов есть общая цепь после выключателя света, и сразу встречный вопрос - а передние габариты горят? Насчет спидометра и тахометра - тут дело может быть как в самой приборке (треснувшие пайки на плате, вздувшиеся "электролиты", и т.п.), так и в проводке на эти узлы. 1 Цитата
Пл.49км Опубликовано 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 Пятого числа буду разбираться, вопрос: а где именно он мог перетереться?? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 Если ты про это Одна из вероятных причин - не приходит сигнал с датчика скорости из-за перетирания проводов в жгуте, идущем в районе задней балки. Он идет от черного 21-пинового разъема рядом с аккумулятором к датчику АБС заднего правого колеса, датчику скорости, бензонасосу и датчику уровня топлива. то имеется в виду место как раз над задней балкой. Цитата
525bmw.kz Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Никто не сталкивался,после 65-70 км/ч глючит стрелка спидометра.....подпрыгивает.....до 60 работает хорошо.....тест прибоки делал,в тестовое положение без проблем становится!где копать причину?датчик скорости на редукторе?!или косяк платы приборки?!неделю назад менял редуктор,датчик оставил родной...но работало все исправно....вчера по сугробам погонял,но вчера все работало...а сегодня начала плясать +-10 км(в этом интервале подкидывает) Цитата
Pasquale Acosta Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Ну у подсветки приборов и задних габаритов есть общая цепь после выключателя света, и сразу встречный вопрос - а передние габариты горят? Насчет спидометра и тахометра - тут дело может быть как в самой приборке (треснувшие пайки на плате, вздувшиеся "электролиты", и т.п.), так и в проводке на эти узлы. передние горят, а задние уже сделал) там стояли лампы по 21 ватту вместо 5 положенных, вот они и перегорели - пришлось поменять обошлось в 800р. Цитата
