всем привет!
в выходные заменил трубки подачи и обратки бензина после замены начались провалы , машина тупит на разгон, сегодня решил заменит трубку на абсорбер( вся гнилая) ,после замены завелась с трудом пришлось на педаль газа потдавить, на ходу вообще не хочет ехать на средних оборотах вся дергается , попробовал педаль в пол провалы. как будто на прицепе фуру волоку.  помогите советом.  М50
всем привет!
насос перекинь
Похоже у тебя клапан продувки адсорбера постоянно открыт, а у самого адсорбера забит вход с атмосферы, поэтому в баке разрежение образуется. Пока трубка была гнилая, через нее подсасывался воздух в бак и не давал образовываться разрежению, и таким образом неисправности адсорбера и его клапана маскировались. Чтобы убедиться в справедливости моих слов, сними пробку бензобака и попробуй поездить без нее (бензин кстати не выльется - там обратный клапан стоит), если все будет нормально - значит у тебя при закрытой пробке в баке создается большое разрежение, копай в сторону адсорбера и клапана его продувки.
