отдельно не идет, но на s38 там на стопорных колечках узел клапана ( и впуск и перепуск) вынимается - широкое поле для колхоза...
есть такой стакан целый, если кому надо - в приват.
Хреново что так. Как её распознать то)? Процесс умирания в смысле.
По моему после долгого простоя при заводке лампочка давления масла долго горит
Долгое горение масленки не из за стакана,была у меня такая проблема, поставил новый стакан ни чего не изменилось только температуру масла стало по другому держать.проблема кроется в маслонасосе. проверено на трех s38
Насос новый. А что с температурой поменялось!? *новая идейка для всаживания бабла))
Чтобы определить клапана виноваты в некотором времени до гаснущей лампы давления масла или насос - нужно
сравнить это самое время при замене масла и первом запуске (сравнить с тем у кого насос заведомо живой)
т.е. тогда будет чистое время на набор масла в стакан.
бодрый маслонасос набирает стакан достаточно быстро, конченный может набирать до появления oil press сообщения на приборке, вроде секунд 10 до сообщения
Походу ремонтная втулка трапеции по пинде пошла (судя по правому поводку). И на кой то куй Мт3 с подушкой поменяли на Мт2.
Они даже колеса правильно одеть не могут зато лямчетыреста определили. Серпы все в разные стороны.
Это единственный повод для торга в 50 тр.
Видимо кто то сдал в трейд-ин))) И товарищи продавцы этого салона немного лохонулись,т.к. много не знают по этой машине)))
И ПТС уже дубликатом стал....
да какой там трейд-ин, думаю в нем дали бы край 200, как за чудом сохранившееся старое ведро)))
Benecke
ты показания расходомера то на ней посмотрел чудо-девайсом из поднебесной? Если да, то что на синей показывает тоже? собираюсь посмотреть, отправная точка нужна.
Benecke
Как мне сказал восстановитель дмрв - это хня. Суть: делай ФСЕ!!(харашо). Потом на стенд. Клитры/вчас это необъективная оценка работы дмрв))
полную ахинею он сказал...ты эту приблуду то подключал вообще или нет?
правый воздуховод бампера кто-то приколхозил, с завода его нет, слева обдув гены ( на фото тоже не "с этой оперы"), справа глухая ниша с дыркой под датчик температуры...
ну и центрального воздуховода для масляного радиатора на фото нет.
Франкенштейн :) - кронштейны бампера даже без ржи!
