Сергей697 Опубликовано 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 Спасибо за ответ. Подскажите почему по ссылке файл не скачивается. При скачивании комп пишет что архив поврежден. Если можно сбросте еще раз файл. Цитата
mexanik066 Опубликовано 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 Дамосов нет ни у кого на мс40.1 ?не за спасибо конечно Цитата
Seriy-99 Опубликовано 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 Всем доброго здравия. перечитал кучу тем, но больше каша стала в голове. В общем нужна ваша помощь. Восстанавливаю другу машину. Е34 520 1995 с ваносом. на ручке. ситуация такая, машина не завелась, причина - прошлый хозяин сказал что иммо отключил, но он слукавил. им был поставлен эмулятор который благополучно сдох. Блок ДМЕ - Сименс 5WK9 003 с 5114 чипом. ПОпутно выяснилось что блок был залит, это я исправил. Как тут уже было описано удаление блока евс, в чистом виде не помогает. Переписал все прошивки отсюда http://autoelectric.ru/auto/soft/soft.htm для блока сименс , Запуска нет. В блоке после прошивок от блока 002 появляется ошибка 100 неисправность блока управления. С прошивками для блока 003 - как и положено - ошибка ЕВС. Поделитесь пожалуйста секретом как заставить его работать без иммо.(и по возможности без лямбды))) или ткните носом где я ошибаюсь. Спасибо Цитата
v mix Опубликовано 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 Всем доброго здравия. перечитал кучу тем, но больше каша стала в голове. В общем нужна ваша помощь. Восстанавливаю другу машину. Е34 520 1995 с ваносом. на ручке. ситуация такая, машина не завелась, причина - прошлый хозяин сказал что иммо отключил, но он слукавил. им был поставлен эмулятор который благополучно сдох. Блок ДМЕ - Сименс 5WK9 003 с 5114 чипом. ПОпутно выяснилось что блок был залит, это я исправил. Как тут уже было описано удаление блока евс, в чистом виде не помогает. Переписал все прошивки отсюда http://autoelectric.ru/auto/soft/soft.htm для блока сименс , Запуска нет. В блоке после прошивок от блока 002 появляется ошибка 100 неисправность блока управления. С прошивками для блока 003 - как и положено - ошибка ЕВС. Поделитесь пожалуйста секретом как заставить его работать без иммо.(и по возможности без лямбды))) или ткните носом где я ошибаюсь. Спасибо В штекер блока иммо вставь перемычку на толстые провода черно желтые и все. Ну и прошивка должна быть без иммо или 002 мозги Перемычка нужна для стартера. Цитата
Seriy-99 Опубликовано 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 Спасибо)), это все понятно,я как-то на МС41блок евс отключал, пришлось разбираться))).Но тут все по другому. сейчас у меня блок распят на столе, я его проверяю без машины. с имитацией ДПКВ и осциллом смотрю что включается а что нет. При родном чипе все штатно для иммо, при имитации прокрутки стартером , кратковременно все отрабатывает, пара импульсов на форсунки ,бензонасос, катушки , и все. потом затык и конец истории. Просто тут на форуме была описана процедура отключения иммо, что можно записать прошивку с 002 блока и все будет работать. Но у меня не прокатило. даже этих пары импульсов нет. я перепробовал все те прошивки что были на том хранилище.причем писал и на родной чип и на винбонд 27ц512. Одинаково. На машине тоже пробовал вместе с перемычкой. та же история. Может подскажете где найти правильную прошивку без иммо под эту комплектацию?не очень хотелось бы менять блок целиком. Цитата
Flywheel Опубликовано 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 Любая прошивка 002 от любой комплектации подходит к 003. Сам проверял на своей машине. Кстати, заметил. Если воткнуть прошивку 002 и НЕ перемкнуть контакты, то авто на секунду схватывает и глохнет и так до бесконечности (это про твои пару импульсов), и еще че-то под капотом щелкает . 1 Цитата
SE002RJ Опубликовано 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 эт кто умудрился сименс то прошить Сименс прошивается без проблем Цитата
kumec2008 Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Всем доброго! Мужики подскажите какая прошивка на сименс 40.1 002 без лямды и катов реально рабочая, кто проверил на своей машине и какие впечатления. У меня м50б20ту на семене, поставил всю трассу выхлопной от 2.5 без катов и лямды, расход порадовал 16 в городе, еще впаял диоды ШОТКЕ. Хочу еще прошивку залить во весь этот компот. Зараннее благодарю. Цитата
kumec2008 Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 У меня как раз акпп, евс вырезан,авто 1995 год туринг Цитата
kumec2008 Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Спасибо за прошивку, отпишу по результату. Цитата
kumec2008 Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 У меня тоже 003 но тут вычитал, что 002 встанут без проблемм. 003 это с евс а 002 без. Ну всеравно спасибо, попробую. Еще вопрос, дисом обязательно коректировать со и лямду отшивать? Цитата
kumec2008 Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Абсорбер уже отсоединил и резистор поставил вместо клапана. Короче заливаю твою прошивку вставляю в дме и наслаждаюсь расходом в 12 литров? :)) Цитата
kumec2008 Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Понял, спасибо, буду пробовать, что за зверь Цитата
Ilja2601 Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Всем привет, поделитесь пожалуйста стоковой безлямбдовой прошивкой на м50б20 безваноса,сименс,мс40.0 Цитата
kumec2008 Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Закинул прошивку 433(3) машина завелась, но троит по страшному и глохнет, пидалью газа разгазовываю более стабильно с 3000 оборотов, и в коробе мозгов постоянно щелкает реле, подскажите куда капнуть. В чип залили программу один раз без склеивания, как тут читал раньше. Прогромист проверил, сказал, что прошивка встала ровно. Цитата
Flywheel Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 машина какого года. и номер блока не 003 случайно на конце? Цитата
kumec2008 Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Машина 1995 м50б20 ванос с евс. Ну вроде разобрался, оказалось перемычка вставленная в желтый разьем 1и3 пин пред-хозом выпала, вставил обратно, все заработало, холостой вроде ровный на холодную завышен, поезжу посмотрю что да как с расходом Цитата
Flywheel Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Механика? Все, прочитал, акпп у тебя. В 433 прошивке было замечено, что иногда обороты на ХХ поднимались до 1500 после форсажа. но это на мкпп было. Цитата
kumec2008 Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Пока обороты стоят на 750, борт показывает моментальный расход 1,1-1,3. Вобщем пока упало на 100 грамм, там посмотрим, чутка мотор стал вибрировать на холостых, акпп сталоа мягче передачи переключать, не знаю по чему, дальше посмотрим Цитата
Flywheel Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 В ней топливная карта другая,более бедная в средних оборотах, а переключение акпп зависит от нагрузки. Цитата
kumec2008 Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 А какую еще можно поставить прошивку для м50б20 ванос, семен 40.1 003,без лямды? Чтоб стабильней работала Цитата
Flywheel Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Для стабильности отрегулируй СО. Цитата
kumec2008 Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Я так понимаю, что эта прошивка хорошая, только со отрегулировать disом, так? Цитата
Кила Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Давно не даёт покоя вопрос - почему только наличие акпп даёт возможность отшивать лямбду/каталики у ms40.1 и почему нет безлямбдовых прошивок для ms40.0 вообще,даже для акппшных,они что с завода все без исключения на лямбде и с катализатором шли? Реально удивляет когда вычитываешь такие фразы как:"не бывает/не встречал для безваноса",но нигде не увидел хоть намёка на - а собственно почему.Понятно,что восток дело тонкое,но всё ж...? Цитата
Flywheel Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Почему, я видел безлямдовую заводскую прошивку для мкпп на мс40,1 для е34 или е36. Цитата
Кила Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Возможно на мs40.1 и вправду есть,а на ms40.0?)Просто выше человек просил скинуть стоковую безлямбдовую на неё,но чёт его пост так и остался без внимания Цитата
Bloody Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 Возможно на мs40.1 и вправду есть,а на ms40.0?)Просто выше человек просил скинуть стоковую безлямбдовую на неё,но чёт его пост так и остался без внимания MS40 евро0 нет и не было никогда Цитата
Flywheel Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 А какую еще можно поставить прошивку для м50б20 ванос, семен 40.1 003,без лямды? Чтоб стабильней работала Я себе настраивал безлямду МС40,1 от 002 блока (без ЕВС) на 003 блок (с ЕВС). Так и не получилось никакими настройками победить мелкую неровность на ХХ. Топливную карту правил, и СО в ДИСЕ тож делал. все пофиг. Но прикол, эта же прошивка стала на 002 мозг без вопросов и ХХ был отличный при СО -11. Но на форсаже ехать не оч стала, пришлось часть топливной карты обогатить, только тогда стала тянуть норм. Прошивка была от автомата Цитата
Flywheel Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 Пока обороты стоят на 750, борт показывает моментальный расход 1,1-1,3. Вобщем пока упало на 100 грамм, там посмотрим, чутка мотор стал вибрировать на холостых, акпп сталоа мягче передачи переключать, не знаю по чему, дальше посмотрим Где то тут на форуме читал, что человек настроил себе безкат на -45 едениц и моментальный расход был 0,8 на ХХ. И ехала отлично. Но прошивка была от 003 мкпп и самая свежая. Цитата
kumec2008 Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 Я сегодня весь день гонял на машине в разных режимах, думал, что адаптация после сброса акб пройдет и все бедет норм, но все осталось как и было, небольшая вибрация на хх, акпп както с натягом скоростя переключает, как будто догоняет мотор, по расходу рано говорить, моментальный без фар 1.1-1.3 ,с фарами 1,2-1,4. Пока так поезжу, если есть подсказки как и что подправить, буду признателен за советы. Цитата
