Bloody Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 Я сегодня весь день гонял на машине в разных режимах, думал, что адаптация после сброса акб пройдет Это Сименс, там адаптации хранятся во флеш и сдергиванием клеммы ты ошибки не сотрешь Цитата
Flywheel Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 В мс 40,1 клеммой стираются ошибки по мотрону точно. И адаптации тоже. А вот по АБС - нет. Цитата
Flywheel Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 Я сегодня весь день гонял на машине в разных режимах, думал, что адаптация после сброса акб пройдет и все бедет норм, но все осталось как и было, небольшая вибрация на хх, акпп както с натягом скоростя переключает, как будто догоняет мотор, по расходу рано говорить, моментальный без фар 1.1-1.3 ,с фарами 1,2-1,4. Пока так поезжу, если есть подсказки как и что подправить, буду признателен за советы. Скинь свою почту мне в ЛС. Попробую помочь. И прошивку стоковую, которая с завода стояла тоже. Цитата
texniq Опубликовано 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 e34 m50b20tu MT, лямбды нет. залил "5wk9 002 tyning №1 without lyambda.bin" Упал расход с 17 до примерно 12 в городе. С низов едет чуть лучше. В июне потестирую "5wk9 002 tyning №2 without lyambda.bin" Цитата
alexaxel Опубликовано 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 e34 m50b20 vanos мозги 5wk9 002 ms 40.1 лямбда здохла залил "5wk9 002 tyning №1 without lyambda.bin" после мучений на родной прошивке и здохшей лямде эта понравилось очень, тяга с низов появилась, и немного драйва появилось отсечка на 6500 поставил вторую "5wk9 002 tyning №2 without lyambda.bin" - гавно вернулось , тапку в пол и уже захлебывается и недет..... отсечка 6500 перепрошил назад на №1 кому нужно скидываю родной дамп на эти мозги 2dump bmwe34 1990 vanos lamda.BIN 1 Цитата
avto-buden@mail.ru Опубликовано 13 сентября, 2020 Опубликовано 13 сентября, 2020 на MS40.0 есть у кого прошивка без лямды тюн e34 m50b20 vanos сток прилагаю! Ms40_0_stok.Txt Цитата
Anton_EK Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 а есть у кого прошивка на м52в28 с коллектором от м50в25? там карты топливные на верхах правленые Цитата
avto-buden@mail.ru Опубликовано 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 да видимо на мой уже и нет таких!!! Цитата
Кила Опубликовано 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 В 14.05.2019 в 19:05, texniq сказал: В июне потестирую "5wk9 002 tyning №2 without lyambda.bin" Ну и как,сентябрь уже? Цитата
DenOS Опубликовано 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 Прошил пару чипов с, уф стиранием, безлямбдовыми прошивками (наковырял из древних материнских плат). Поставил ту что подкручена, dis ругается на обрыв подогрева лямбды (ошибки сбрасывал). Резистор, вместо клапана вентиляции бака, поставил 1вт 240ом, он нагревается (без него плавают обороты). Из плюсов, машинка стала бодрее, перестало заливать свечи (с дохлой лямбдой после прогрева до рабочей температуры заливало). Спасибо за прошивки. Цитата
Bloody Опубликовано 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 В 21.11.2020 в 23:10, DenOS сказал: Прошил пару чипов с, уф стиранием, безлямбдовыми прошивками (наковырял из древних материнских плат). Поставил ту что подкручена, dis ругается на обрыв подогрева лямбды (ошибки сбрасывал). Резистор, вместо клапана вентиляции бака, поставил 1вт 240ом, он нагревается (без него плавают обороты). Из плюсов, машинка стала бодрее, перестало заливать свечи (с дохлой лямбдой после прогрева до рабочей температуры заливало). Спасибо за прошивки. На БОШ 1 кОм резистор нужно ставить если что. На сименсы тоже с УФ стиранием разве микросхемы ставились? 1 Цитата
DenOS Опубликовано 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 17:46, Bloody сказал: На БОШ 1 кОм резистор нужно ставить если что. На сименсы тоже с УФ стиранием разве микросхемы ставились? Здравствуйте. Резистор купил оригинал, ошибка по лямбде пропала. Разницы в микросхемах нет, отличается только способе ее стирания. УФ стирание тот ещё геморрой, но я к ЧПУшникам обратился, они мне их стёрли и прошили программатором, все работает. Пс. Безлямбдовый сток вообще неочем, подкрученая бодрее. Цитата
Кила Опубликовано 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 В 21.11.2020 в 23:10, DenOS сказал: Прошил пару чипов с, уф стиранием, безлямбдовыми прошивками (наковырял из древних материнских плат) насколько древними платы должны быть,чтоб там оказались нужные микрухи - пентиум 4 пойдёт или ещё древнее?) Цитата
DenOS Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 В 28.11.2020 в 22:44, Кила69 сказал: насколько древними платы должны быть,чтоб там оказались нужные микрухи - пентиум 4 пойдёт или ещё древнее?) Нет, год примерно 88-92, но думаю можно через переходник. На компьютере стоял процессор 75mhz i486. Мне быстрее было решить вопрос так, от идеи чипануть и отшить лямбду до установки чипа прошло часа два от силы. Но теперь у меня на выбор три чипа (оригинал, сток безлямбды, подкрученая без лямбды). Правда проблему заливания свечей отшивка лямбды не решила, она по прежнему глохла/заливала свечи после прогрева до рабочей температуры. Собрал адаптер для диагностики, dis показал что ошибок нет но при этом температуру двигателя -16гр. Заменил датчик температуры двигателя, пока не проверял так как коробку откинул для замены сцепления. Грешу ещё на то что когда снимал под рулём колхозную сигнализацию (была неисправна, машина не засыпала жрала АКБ 500mA) мог повредить провод... Вопрос провода датчика температуры двигателя ведь не входят в салон, заходит только один ОЖ на приборку? Цитата
xaviromanov Опубликовано 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 (изменено) C машиной изначально была проблема с заводкой, надо долго маслать, заливает, свечи черные. При определенной температуре вообще глохла , уже знал даже место где заглохнет. Начал отсекать проблемы. Проблема с тем, что авто глохло решилась заменой на оригинальный датчик фаз(драйв ру). Первой залил прошив номер один безлямдовую, в последствии выяснилось , что где то в дороге отбил верхушку лямды, поэтому авто и моросило. Первая прошивка вяленькая 5wk9 002 tyning №2 without lyambda.bin , обороты моросили с низов как то странно , но стало возможно передвигаться. думая, ковыряясь читая, выяснил , что реперный диск стоит с 52 мотора два литра, они не совпадают со стоком m50b20 , поставил датчик колена vdo от 52 сименса, такое ничего внятного . Собравшись силами, поставил родной реперный диск, купил бу оригинальный датчик колена и залил прошивку 5wk9 002 tyning №1 without lyambda.bin, плюс резистор , и уже все совпало вроде бы. Проблема с заводкой не ушла, долго надо маслать, на холодную быстрее. Но расход упал, тяга с низов, машина приятно едет , да на холодную моросит при троганье , зато после прогрегрва , очень приятно и элестично, 4 получилась тяговитая, на редукторе 3,91. Единственное заводка, попробую просто сток прошивку с лямдой,(без лямды физической) пусть в аварии поработает. Да еще когда нажимаю на педаль газа, машины сxватывает быстрее , но надо угадать, возможно заливает. Запах выхлопа вонючий конечно, в идеале бы подстроить co , как тут и говорят, не не знаю где . Ну еще бы метки посмотреть на грм . 5wk9 002 tyning №1 without lyambda.bin Рекомендую , как вариант диагностики и проверки и езды в целом. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем xaviromanov ошибся в последовательности Цитата
Bloody Опубликовано 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 19:04, xaviromanov сказал: поставил датчик колена vdo от 52 сименса, такое ничего внятного Это каким же боком ты его поставил? Принцип работы ДПКВ на М50 Сименс и М52 Сименс и сам шкив коленвала у них абсолютно разные, одинаковые только ДПРВ Цитата
xaviromanov Опубликовано 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 5 часов назад, Bloody сказал: Это каким же боком ты его поставил? Принцип работы ДПКВ на М50 Сименс и М52 Сименс и сам шкив коленвала у них абсолютно разные, одинаковые только ДПРВ Ставится оно одинаково, а вот не работает. Да все разное , и это уже точно и на своем опыте. Цитата
xaviromanov Опубликовано 16 декабря, 2020 Опубликовано 16 декабря, 2020 Может кому полезно будет, а то я не мог понять, куда что смещать и как это все делать. С разрешения администрации 1 1 Цитата
vovanchik288 Опубликовано 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 всем привет вчера зашил чип с прошивкой №2 без лямды! Поставил и немного покатал! едет также не хуже не лучше. Что сразу заметил поменялся запах выхлопа в лучшую сторону по инпе ошибка лямды ушла) покорекции лямдазонда теперь она стоит в ноле! Вобщем теперь осталось только замерять расход! Если что у меня автомат! Цитата
vovanchik288 Опубликовано 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 Спасибо дорогому Асламбеку!!! 1 Цитата
vovanchik288 Опубликовано 19 декабря, 2021 Опубликовано 19 декабря, 2021 Поставил сегодня чип с прошивкой №1 Без лямды ! Полёт нормальный рекомендую! машинка стала более отзывчивой с низов тянет четко! могу сделать вывод возможно прошивка №1 тюненая, прошивка №2 стоковая!!! пока поезжу с прошивкой №2 Цитата
daveUp Опубликовано 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 Всем привет, пишу спустя 8 лет после первого поста Асламбека) Машина - е36, мотор - m50b20tu, мозги - ms40.1 5wk9 002. Мотор в отличном состоянии, компрессия во всех цилиндрах от 12 до 13 очков. Катов нет, лямбда от m52b20(не знаю работает иль нет). Все датчики орига. На стоковой прошивке был тупняк до 3000 оборотов, вообще не ехала, особенно в теплую погода, после 3000 мотор вроде просыпался. Разгон до сотни был ужасные 17 секунд! Но возможно тупит изза плохо рабочего ваноса. Ремкомплект купил здесь - https://vanos-bmw.ru/shop/remkomplekt-vanos-m52, времени пока нету поменять. залил - 5wk9 002 tyning №1 without lyambda.bin, по ощущениям стоковая прошивка только без лямбды. Машина конечно поехала лучше, но не особо заметно. Прибавка к мощности 5-7%. Разгон стал 15.3 Далее попробовал - 5wk9 002 tyning №2 without lyambda.bin. Уже что то более интересное. Пропали затупы во время разгона и при переключении передач, полка момента стала более ровная, прибавка чувствуется во всем диапазоне оборотов. На счет расхода ничего не могу сказать, катаю всего 2 дня. Прибавка к мощности: 10-12%. Разгон до сотни уже 13.2 на зимней резине. Буду катать другие прошивки и отписываться... 2 Цитата
mazltoff Опубликовано 1 апреля, 2022 Опубликовано 1 апреля, 2022 На м50б20 siemens ms40.0 есть прошивка у кого безлямбдавая? Цитата
novoznik Опубликовано 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 у меня есть откатанная прошивка безлямбды на без ванос M50B20 siemens ms40.0 - будете довольны, писать на емаил или лс. email: istc.mps@gmail.com По результату тюнинга : -ровная работа двигателя -положительная динамика с низов и до отсечки -сдвинута отсечка -отключен датчик кислорода Цитата
Кила Опубликовано 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 21 час назад, novoznik сказал: у меня есть откатанная прошивка безлямбды на без ванос M50B20 siemens ms40.0 - будете довольны, писать на емаил или лс. Так закинь в общую базу прошивок,тут на форуме как-то не принято шифроваться через лс,почту и пр Цитата
daveUp Опубликовано 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 15:55, novoznik сказал: у меня есть откатанная прошивка безлямбды на без ванос M50B20 siemens ms40.0 - будете довольны, писать на емаил или лс. email: istc.mps@gmail.com По результату тюнинга : -ровная работа двигателя -положительная динамика с низов и до отсечки -сдвинута отсечка -отключен датчик кислорода Загрузи сюда прошивку и исходник если есть, и еще расскажи как и чем менял характеристики Цитата
DaveUp26 Опубликовано 22 января, 2024 Опубликовано 22 января, 2024 Продолжаю обкатывать прошивки админа, пол года ездил на 2ой безлямдовой прошивки, потом перечитал тема и понял что нужно было еще и резистор (240 ом, 1w) ставить в разьем клапана адсорбера, после того как воткнул его, машину стало не узнать, стало ехать по ощущениям на все свои заводские 150 сил, прибавка чувствуется во всем диапазоне оборотов. Так что резистор это обязательная процедура после прошивки ms40.1! Цитата
DaveUp26 Опубликовано 22 января, 2024 Опубликовано 22 января, 2024 Также кое как раздобыл xdf файл для редактирования прошивок ms 40.1 в программе tuner pro, кому нужен - писать в лс Цитата
