А вообще говоря, это надо было сделать одним из первых, потому как если давления топлива нет - при работе под нагрузкой его будет не хватать, что похоже, у тебя и наблюдается.
замер пойдет, только сделать надо все аккуратно и крепко. Хорошо посадить на хомуты. Сначала замерей-скажи результат. Дальше будет видно.
Если через тройник подключу манометр перед рампой-пойдет замер?
Именно так и надо делать.
Если давление в норме-то что может быть?
Тогда уже лезть в дебри (фазы ГРМ, соответствие ВМТ и заданного положения шкива коленвала, и т.д.)
И если не в норме?
Насколько не в норме и в какую сторону. Если бензонасос новый у тебя, чудить может регулятор давления.
А допускаешь вариант, что магистраль передавлена где-нибудь? Или в цепи бензонасоса повышенное сопротивление из-за плохого контакта, вот он и качает вполсилы?
А вот про проводку бензонаноса-мыслей не было!)
Хотя косу на 525 менял-но она тупо не заводилась у меня!
Померяй прямо на выводах бензонасоса, сколько там вольт, когда двигатель работает. Ну или давление топлива в рампе - что проще для тебя. Кстати может быть и такое: неплотность в соединениях топливного шланга от насоса до крышки, внутри бака - течь бензина ты при этом никогда не увидишь, но производительности (и давления тоже) под нагрузкой может и не хватать.Насчет пониженного напряжения дам тонкий намек: жгут к бензонасосу идет над задней балкой, и при езде на вырванных гуммилагерах его тупо перетирает - может там у тебя одна жилка осталась, "бутылочное горлышко" своего рода, и на насосе у тебя вместо 12-14В от силы 6-8?
Да,надо замерить-гумилагеры-возможно дохлые-при переключении скоростей-бьют-freak вчера подсказал,когда провода меняли
А подать на насос напрямую хороший провод как попроще?
Так у тебя же вроде как аккумулятор под задним сиденьем стоит - с него и подай. Можно с габаритных огней запитаться. Колхоз правда, но как временная мера, пока жгут не отремонтируешь - вполне сойдет.
Систему мыл ток винсом-не снимая,подключая к рампе,взяв старый насос-в подкапотном все подключил!
Также понимаю что это малоэффективно,и думаю форсы глянуть придетцо после замера!)
Дорого в сервисе возьмут за процедуру снятия-установки и промытие?
Велика вероятность вообще не восстановить форсы?
Или самому их снять элементарно?
Если да,буду рад описанию)))
Мне делал участник Vetamin за 100р. за форсунку, итого 600 р. плюс промывочную жидкость (Лавр ML-101) я покупал, было это в конце 2011 года. Снимал сам, у него в гараже. Правда в последнее время он что-то не появляется на форуме.
Если будешь их ультразвуком мыть, то есть. А я мыл на обычном стенде, где они работают практически в штатном режиме, только не на бензине, а на промывочной жидкости.
Элементарно это делается, снимается рампа в сбооре с ними, а затем они снимаются с рампы. Снимаешь пружинную скобу (поддеваешь отверткой и вбок от форсунки - придерживай только, чтоб не улетела) и затем просто выдергиваешь форсунку из рампы - сидит она там довольно туго. Ну и колечки сверху и снизу ее поменяй, они недорогие.
Ребят,есть вопрос не по теме,но давно интересующий-вообще,брал как исходник для s38,но вникнув понял что м60 не хуже будет,а то и лучше на скорости(на мкпп),но при этом бюджетней ///М-повера-вопрос в следующем-какова вероятность состыковки мотора с мкпп от м30?
И есть ли глобальные отличия в этом же вопросе между м60 и м62?
Провода куплены-с длинной все гуд!)
На свечи и на перчатку если накручу верхнюю часть-пойдет?
А то там разъемы как на жигах!)
какие провода взял?
