zaxar88 Опубликовано 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 Дело было так подьехал к дому парконулся только остановился смотрю заглох пытаюсь запустить нивкакую, поменял дпкв на новый ничего не изменилось,катушка рабочая ток есть но до трамблера не доходит везде есть питание на все обсолютно даже мозги менял толку нет подскажите где рыть братья? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 А на катушку (зеленый провод) и 27-й вывод мозгов при включении зажигания питание приходит? Цитата
zaxar88 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Опубликовано 12 января, 2014 Ток туда доходит на катушку идет 2 провода вот цвета я их ее запомнил 27 вывод мозгов где это не селен в электрике просто Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 Вот схема этого дела 27-й вывод - это у мозгов двигателя (находятся в правой задней части моторного отсека), зеленый провод на катушку и на этот вывод мозгов - питание при включенном зажигании, черный вывод от катушки - на 1-ю ногу мозгов (управление катушкой зажигания). Цитата
zaxar88 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Опубликовано 12 января, 2014 Вот схема этого дела 27-й вывод - это у мозгов двигателя (находятся в правой задней части моторного отсека), зеленый провод на катушку и на этот вывод мозгов - питание при включенном зажигании, черный вывод от катушки - на 1-ю ногу мозгов (управление катушкой зажигания). Так если на катушку ток идет то всеравно с проводом может быть чтото? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 Так если на катушку ток идет то всеравно с проводом может быть чтото? А провод от катушки к мозгам (черный) звонится? Цитата
squall530 Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 Проверь белое реле в коробке с мозгами, рядом с реле оранжевым бензанасоса Цитата
zaxar88 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Опубликовано 12 января, 2014 всё парни спасибо большое дело было в фишке куда втыкается датчик колена Цитата
СтаниславФедотов Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 всё парни спасибо большое дело было в фишке куда втыкается датчик колена здравствуйте можете подробно рассказать как починили, у меня такая же ситуация Цитата
