Sapuhin Опубликовано 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 не переключаются режимы совсем .. кнопка не залита, разбирал чистил контакты в ней (позванивал тестером ее- она рабочая) горит постоянный режим 'S', побывал без кнопки заводить горит режим 'S', клеммы скидывал тоже самое..... куда лезть ?? Цитата
ilovemistakes Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 так прозвони проводку от кнопки до мозгов. наверняка где-то коротыш. замеряй напряжение на контакте, который за S отвечает. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 Вполне возможно что залипает в положении спорт переключатель режимов. Попробуй нажать эконом и подержать немного, если переключение почувствуешь, а потом назад прыгнет, то скорее всего он. Он может периодически давать сбои(переключатель) Цитата
ilovemistakes Опубликовано 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 Вполне возможно что залипает в положении спорт переключатель режимов. Попробуй нажать эконом и подержать немного, если переключение почувствуешь, а потом назад прыгнет, то скорее всего он. Он может периодически давать сбои(переключатель) побывал без кнопки заводить горит режим 'S' если бы сбоил переключатель, то без него по умолчанию включался бы режим E. у автора косяк либо в проводах, либо в мозгах акпп. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Согласен, проверить просто, достаточно на массу прозвонить и провода спорт режима между собой, дабы их исключить и затем только мозги. А можно и разъем проверить, на коробасе. Цитата
