Машина около 6 месяцев стояла в гараже!!! недавно завел, завелась с пол пинка))))
но стал сдавать назад, и заметил что машина не едет!!!!
дал оборотов.....не едет!!!!
левое заднее колесо крутит....а правое не реагирует!!!!
из за чего может это быть?????
Заранее благодарю!!!
А если просто толкать, то колесо крутиться? Если нет, то может суппорт закис.
нет супорт свободен!!!! если просто толкать, тоже не едет ни вперед, ни назад!
проверил колодки ручника.....не едет машинка!!!!!че делать???
 Может стоить вывесить колесо, снять шрус и проверить подшипник и шрус. Хотя что могло произойти с колесом за 6 месяцев непонятно, раз колодки и суппорт не причем...
да капец.... даю газу назад не едет.....машину уже стало в сторону тянуть..... хотел вперед дать....немного газонул, тоже не едет!!!!! побоялся сильней....ведь впереди стенка гаража))))
подшипник и шрус проверю!!!! спасибо!
Вывешивай колесо, снимай суппорт, диск и смотри, в чем там дело. Если не суппорт - может колодки ручника закисли. При длительном хранении машины на него все-таки лучше не ставить - такое часто бывает, а если уж так боишься, что машина уедет - поставь что-нибудь в качестве упоров под колеса. Диск кстати, возможно, что придется сбивать, так что прежде, чем это делать, померяй его штангенциркулем на предмет толщины, может его уже менять пора? Если так - можно лупить прямо по нему, если он считай, новый - придется искать варианты, как его снять по возможности без повреждений (выколотки, съемники, и т.п.).
