Всем привет! e34 530 (m60b30 с сервотроником)
Многое почитал, кое что понятно, но не до конца.
Ситуация была год назад, качусь в пробке. Вдруг резкий запах масла из печки и из под капота пар.
Открываю капот, а там все в масле.
В бачке гур- масло пузыриться. Откуда то снизу идет пар. (места мало, не подберешся!)
В сервисе сказали надо менять насос, поменяли... То же самое! Машина стоит уже давно в гараже, в связи с покупкой нового авто. Вот решил надо сделать.
Я так понял, что нужно смотреть шланги, только с чего начать не понимаю. Я не самый лучший автомеханик в мире... но и не надо мне утверждать- "езжай в сервис, там все сделают". Лучше подскажите, спасибо!
Там у М60 случайно выхлоп не проходит где-то около магистралей гура? Мне кажется, насос не смог бы нагреть масло до такой степени, чтобы оно закипело.
Пенится масло из-за подсоса воздуха во всасывающей линии насоса. В месте подсоса при заглушенном двигателе будет подтекать масло.
Тогда бы оно куда нибудь капало...
Но пятен под машиной не оказалось :(
Там разница от ближайшого шланга и до паука сантиметров 20-25!
так что я сомневаюсь
Если насос меняеш то уж заодно и бачок ГУР поменяй, в нем бумажный фильтр стоит, засирается до состояния деревяшки ))) я поменял сразу насос ГУР меньше гудеть стал
