Вопрос собственно в названии.
много тем пересмотрел, изучил многое. какие могут быть нюансы, обязательно ли снимать торпеду полностью.
имеем потёкший радиатор, сломанный моторчик ну и все вытекающие)))
также имеем печку в сборе, промытую, подмытую, продиагностированную ну и т.п.
вопрос простой, если можно так сказать, тяжело самому снять поставить? и сколько по времени?
п.с. руки нормальные, НЕ из жопы!
спасибо.
п.с.2 эта тема контрольная типа, для меня, чтобы обсудить в живом общении какие могут быть нюансы.
печь БЕХР кондейная с крутилками.
фсё. кто поможет - молодец)
Разбери бороду, сними торпеду - и вот она перед тобой. 2 болта в салоне, 5 болтов, 3 хомута на шланги и болт на трубки кондея из под капота - и она вся твоя))
Заодно глянешь состояние кузова в районе передней панели, можно проклеить шумкой торпеду))
Снять печку будет мешать дуга под рулевую колонку, 2 болта по краям и 2 торкса к рулевой колонке.
Сама торпедо крепится на 2 болта снизу по бокам, и на два под звездочку под обшивкой передних стоек лобового.
Все откручивается на ура обычно.
По времени хз, все по разному двигаются))
В подкапотном чтобы добраться до болтов надо снять перегородку между движком и кузовом, она крепится на 5 болтах на 7, болты по углам и 5й может быть посередине, а может и не быть, если уже снимали до тебя)))) И перед тобой предстанет крышка моторчика печки, да и увидишь где прикручены трубки кондея. Верхние болты крепления печки с фонариком лучше искать.
