Valera. Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Двигатель m20b20. Мехника. Вообщем долго рассказывать, но машина после прохождения всех сто начала как-то странно работать. Когда машина на холостых работает, все норм, даешь газу, после стрелка тахометра опускается до 500 потом сама добавляет до 650 и держит их так. Еще другая проблема едешь на скорости все норм, перед светофором втыкаешь нейтралку машина может заглохнуть. Сегодня из-за этого чуть не улетел на повороте в встречный поток, машина заглохла и руль тяжелый еле вывернул. Что это может быть ? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 РХХ не заедает часом? ДПДЗ правильно отрегулирован - у него контакты холостого хода при закрытой заслонке замыкаются? 1 Цитата
Valera. Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Опубликовано 26 апреля, 2014 РХХ не заедает часом? ДПДЗ правильно отрегулирован - у него контакты холостого хода при закрытой заслонке замыкаются? Во вторник по компьютеру выставлять будут дроссель. Регулятор норм работает вроде. Спасибо за ответ. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 Во вторник по компьютеру выставлять будут дроссель. Это вообще-то и с помощью обычного омметра можно сделать. Цитата
Valera. Опубликовано 1 мая, 2014 Автор Опубликовано 1 мая, 2014 После диагностики, ошибка на лямбде показала, правильно выставили холостой ход, машина продолжает глохнут. Сегодня выехал на трассу проехался на 140 ( машина едет хорошо, тяга, все есть) Но продолжает глохнуть, в чем еще может быть проблема. Может быть из-за старого топливного фильтра ? или нужно снова чистить клинером РХХ ? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 После диагностики, ошибка на лямбде показала, правильно выставили холостой ход, машина продолжает глохнут. Сегодня выехал на трассу проехался на 140 ( машина едет хорошо, тяга, все есть) Но продолжает глохнуть, в чем еще может быть проблема. Может быть из-за старого топливного фильтра? Он здесь точно не при чем. или нужно снова чистить клинером РХХ ? Да, стоит почистить, еще не лишне прозвонить проводку от него к мозгам - там тоже проблемы могут быть. Цитата
