72AEG Опубликовано 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 Позвольте вмешаться. Стоял вот такой Всё работало, в том числе и забытые фары. Начал глючить - при вкл зажигания высвечивалась CHECK CONTROL, стоило тронуться с места, надпись пропадала. Ошибки показывал как сам хотел, т.е. скидываю разъём с бачка омывайки - ноль эмоций. Иногда совесть просыпалась - день-два мог нормально поработать. Третьего дня заменил на такой Всё нормально, но нет сообщения о забытых фарах. m50b25, HI, 09/92 выпуска И кстати, я очень сильно думаю, что периодически выскакивающая Bremsli.Elektrik тоже из-за моего старого глючного блока. Буду наблюдать Цитата
ROD Опубликовано 10 июля, 2016 Опубликовано 10 июля, 2016 Позвольте вмешаться. Стоял вот такой Всё работало, в том числе и забытые фары. Начал глючить - при вкл зажигания высвечивалась CHECK CONTROL, стоило тронуться с места, надпись пропадала. Ошибки показывал как сам хотел, т.е. скидываю разъём с бачка омывайки - ноль эмоций. Иногда совесть просыпалась - день-два мог нормально поработать. Третьего дня заменил на такой Всё нормально, но нет сообщения о забытых фарах. m50b25, HI, 09/92 выпуска И кстати, я очень сильно думаю, что периодически выскакивающая Bremsli.Elektrik тоже из-за моего старого глючного блока. Буду наблюдать Тоже менял Loewe на Hella, лет 7 назад. Из-за ошибки ESD Regelt. Поставил от 7-ки. Но надпись о забытом свете и гонг, как была так и осталась. Хай проводка, 96 год, синезадая приборка. Цитата
autotechnic Опубликовано 10 июля, 2016 Опубликовано 10 июля, 2016 Поставил сегодня блок ссм61352942287 все без изменений.надписи и гонга о забытом свете не появилось.машина 90 год прибора белый зад Цитата
Andry Опубликовано 10 июля, 2016 Опубликовано 10 июля, 2016 Поставил сегодня блок ссм61352942287 все без изменений.надписи и гонга о забытом свете не появилось.машина 90 год прибора белый зад Возьми где-нибудь синезадую на пробу. З.Ы. Тупанул))) у белозадой жгут другой... Цитата
autotechnic Опубликовано 10 июля, 2016 Опубликовано 10 июля, 2016 Может на белозадых приборах функция оповещения недоступна??? Цитата
PalSan Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 Возьми где-нибудь синезадую на пробу. З.Ы. Тупанул))) у белозадой жгут другой... в смысле другой? Ещё и не все хай приборки можно зацепить? Менял свою серую на белую приборка работает,но без надписей волшебных )) З.Ы. пока гуглил не раз встречал что люди пытаются избавится от брямканья на открытую дверь )) Цитата
Andry Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 в смысле другой? Ещё и не все хай приборки можно зацепить? Менял свою серую на белую приборка работает,но без надписей волшебных )) З.Ы. пока гуглил не раз встречал что люди пытаются избавится от брямканья на открытую дверь )) У синезадой 4 разъёма подключаются ,у белой сколько разъёмов? Цитата
PalSan Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 У синезадой 4 разъёма подключаются ,у белой сколько разъёмов? я все 4 подключил как родные,только местоположение немного другое Цитата
Andry Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 я все 4 подключил как родные,только местоположение немного другое Тогда ищи синезадую на пробу,с ней должно всё показывать. Цитата
autotechnic Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 у синезадой кодер другой. вот в чем весь прикол.к тому же приборки синезадые тоже разные бывают Цитата
ROD Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Вот комбинация при которой это сообщение есть. CCM (сверху старый, ниже заменённый) И при том и при том сообщение есть. LKM-B GM RM Методом исключения не удалось проверить ССМ или LKM отвечает, т.к. вытащив один из блоков пишет Check control Betrieb.... Цитата
autotechnic Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 может ли быть отличие в блоках под задним сиденьем? сегодня приезжала 34 рестаил.у него такая же комбинация блоков под капотом как у меня.и надпись есть. но что то у него накрылось и постоянно глючит. замена блоков подкапотных ситуацию не изменила. вопрос не влияют ли задние блоки на работу ссм и lkm??? Цитата
Andry Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 у синезадой кодер другой. вот в чем весь прикол.к тому же приборки синезадые тоже разные бывают А какие виды синезадых бывают? Цитата
Combat Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Прозваниваем 1 контакт синего разъема блока ССМ - коричнево-серо-желтый провод. При открытии двери на этом контакте должна появляться масса. Цитата
PalSan Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Вот комбинация при которой это сообщение есть. Приборка с белой или синей задней крышкой? Цитата
ROD Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Приборка с белой или синей задней крышкой? Синезадая. Писал выше. Цитата
autotechnic Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 Есть ещё мысли по активации гонга на свет??? Цитата
