как сбросить oil service?
BMW 520i 1991 2.0
разём на 20 контактов
пробовал замыкать 7 контакт с 19, или 7 и масса, и включал зажигание, но ничего не получилось.
может что то делаю не так?
подскажыте?
тоесть включить сначала зажыгание замкнуть на 15 сек, разомкнуть, опять замкнуть на 15 сек и разомкнуть и выключить зажыгание?
сегодня пробовал и получилось, раз замкнул и второй раз,  пропал оil servis и жолтый с красным квадратики, остались часы и inspection, их тоже можно убрать или нет? И ещё заметил когда пробовал разное то было такое что поворачиваю раз ключ в первое положение нажимаю на кнопку суточного пробега пару раз или держал уже не помню и начинали разные цифры появляться вроде шесть показателей, потом все кнопки и стрелки поднимались до максимума и обратно, что это может быть?
Это диагностика приборки, появляется если зажать кнопку и повернуть ключ во 2 положение.
Да. И пропадает надпись инспекшн и оил сервис. Я делаю только так.
Ну бывают еще приборки с траблами - там обычно только диагностикой получается сбросить.
Можно ещё за 300р. вот такую хрень с Китая купить
http://www.ebay.com/itm/OBD2-Reset-OBD-Inspection-Oil-Service-Reset-Tool-for-BMW-1982-2001-/310939427732?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item48656f2394
Китайская хрень вроде бы та же перемычка, только с парой резисторов. Или я ошибаюсь?
