С ямы фото не делал, т.к. было лень лазить и толкать машину. Но могу сказать, что там красил и наносил мастику толстым слоем.
Спасибо Combat, за присланный прикуриватель. Не новый и потрепанный временем, но отлично сохранившейся.
Что-то мне лень стало ходить пешком... В воскресенье поставил кресло. И в понедельник поехал на работу.
Блин, про прикуриватель - есть у меня мысли, что я его со своей машины тебе отправил, т.е. последний ))) Надо будет поискать в гараже, может найду.
очень благодарен White_Bear за бампер! в трудную минуту, когда я уже полностью издержался - выручил меня. пока поездить - вполне хватит.
Забавно получилось...
Носи не стаптывай.
Обещанные фото. Качество не очень. Электро сварка прожигает метал, получилось  как насрали. Наверно придется ехать к знакомым, чтоб заварили полуавтоматом.
Спасибо.Алексей. У этого мовиля есть какая-то маркировка?
Мовиль для скрытых полостей, как выше сказал Алексей, или с тонкой трубкой которая не гнется или с гибкой трубкой. В любом магазине есть, от дорогой до дешевой.
Спасибо.
важное замечание - купи еще и в банке мовиль и автопластилин с преобразователем. куда подлезешь - мажь более дешевой мовилью из банки и пластилином. когда будешь заливать в порог - все дырки и щели должны быть заткнуты тряпками. тряпки лучше вынуть через недельку. будет в мащине вонять, но в течении месяца пройдет.
Спасибо, заметано.
Крестный мой купил машину, но не бмв. Девяти летняя волжанка, двигатель ЗМЗ-406, инжектор, 130 лошадок.
Докупил, немного деталей и собрал бампер.
Люди добрые покажите где должен быть водосток в отделении где стоят мозги на авто и на абс. В понедельник вечером сполоснул машину и вода с лобовика протекла в салон. Через, что протекает нашел - идет процесс устранения недочета. А вот через что она должна стекать?
водостоки хорошо видно с обратной стороны,где короб приварен к салонной перегородке(без подкрылка водостоки замечательно видно)
А перегородка, которая перед коробом, она выполнят функцию барьера для воды? А боковое отверстие у крыла - это тоже дренаж?
П.Сссс. Плохо когда машина битая, не доделанная.
Мое очередное приобретение. Кондейная печь бехер в сборе, за нее спасибо fanat.
Купил, хотел установить себе, но при детальном осмотре с этой печи была снята,  только крышка радиатора кондиционера. Т.к. на моей печи именно она была расколота и по факту отсутствовала. В общем выкинул четыре рубля на донора для печи в полном комплекте.
Вот то, что снял с донора, а еще резистор скоростей и поставил салонный фильтр.
И опять очередное приобретение, уплотнители дверей задних. Думал поставить, но состояние моих гораздо лучше этих. Но не беда, возможно, пойдут как вставки, когда буду собирать салон. Кстати, спасибо sashauzg за уплотнители.
Продолжаю, немного фото.
Полез снимать подкрылок, чтоб просверлить технологическое отверстие под водосток в коробе с мозгами.
Итог:
Как стало понятно - увиденный результат меня немного огорчил и расширил фронт работ. Продолжаем...
Это была правая сторона.
А вот и китайские крылья, простояли два года без обработки. Су*и в сервисе, после аварии, кивали гривой и божились, что новые крылья обрабатывали прежде чем поставить.
В принципе - оба крыла живые. Помыть, обезжирить, промовилить и можно ставить обратно. Но, в мыслях другие - оригинал и с дополнительным поворотником.
To be continue...
Б/у оригинал лучше чем новый Кетай тяжко искать. У нас в СПб на разборку панзеры приезжают с Европы без РФ совсем, и-то крылья снизу не годятся,
