Виталий 57 Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Всем привет!Ситуация следующая.В одно время глючил Ц.З закрывал только водительскую дверь.Потом скинул массу с акумма всё нормализовалось закрывается теперь всё.Поездив не много,один раз закрыл машину а утром не смог открыть переднюю пассажирскую дверь.Личинок нет(снял старый владелец.По советам наших соклубников сегодня всё таки получилось снять обшивку при закрытой двери.Сняв её,пошарив внутри двери рукой не могу понять,за что тянуть и что дёргать чтобы открыть дверь мать ёё)Тянул за тросик ни чего не происходит.При закрытии с брелка "гвоздик" уходит вниз,при открытии возвращается вверх.И ещё наружная ручка мне кажется подозрительной,так как она как бы завистает и остаётся в таком положении.[ Цитата
-Hellraiser- Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Красный тросик с крючком открывает дверь. Или что-то сломалось в блокировке, кнопка с электроприводом работают, а замок так и остался в заблокированном состоянии. Или, что более вероятно, что-то сломалось в механизме открывания, т.к. и тросик, и наружняя ручка не работают. Увы, не помню строение механизма... Цитата
Виталий 57 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Опубликовано 14 мая, 2014 Тросик то как раз ходит хорошо!знаю же открывали же здесь на форуме Цитата
Виталий 57 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Опубликовано 14 мая, 2014 Ну посоветуйте чо нить!!! Цитата
Виталий 57 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Опубликовано 14 мая, 2014 Я видимо единственный обладатель данной проблемы(((,,,, Цитата
aleksei180bmw Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Есть вариант разобрать дверь напротив и там смотреть кто что дергает и как оно должно быть и работать 1 Цитата
-Hellraiser- Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 "Тросик то как раз ходит хорошо!" - он и ходит хорошо и без усилия, когда замок заблокирован. Вспомни, что бывает, если потянуть за ручка при блокированном замке - свободно ходит. Залезь туда с фонариком, механизм интуитивно понятен, станет ясно, что сломалось. Там должно быть видно, как работает блокировка, может какая тяга слетела... Завтра если не забуду, сфотаю свой замок, благо обшивки одной нет. Но задняя дверь. Цитата
Виталий 57 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Опубликовано 15 мая, 2014 "Тросик то как раз ходит хорошо!" - он и ходит хорошо и без усилия, когда замок заблокирован. Вспомни, что бывает, если потянуть за ручка при блокированном замке - свободно ходит. Залезь туда с фонариком, механизм интуитивно понятен, станет ясно, что сломалось. Там должно быть видно, как работает блокировка, может какая тяга слетела... Завтра если не забуду, сфотаю свой замок, благо обшивки одной нет. Но задняя дверь. Трос с усилием ходит!за отвёртку тянул,пальцами тяжелова то.Буду благодарен если хоть как то поможешь.....пока с тачкой бросил заниматься,на работу уехал в Москву Цитата
Виталий 57 Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Опубликовано 18 мая, 2014 ребят ну ёмаё....посоветуйте чо нить. Цитата
D1mka Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 принцип работы того механизма "примерно" как на девятке жигулей) тяга от ручки давит на лапку в замке засунь туда голову насколько смогёшь , помошник пускай попробует подёргатть ручку снаружи, только не опускайте стекло, оно вам помешает , а ты наблюдай что там происходит и примерное сам поймёшь что куда и почему я думаю проблема решаема! зачем удалять личинки не понимаю.... Цитата
Виталий 57 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Опубликовано 20 мая, 2014 Старый хозяин удалил личинки,обосновал это тем что мол часто во дворе малые дети ему засововали пластилин и спички))) принцип работы того механизма "примерно" как на девятке жигулей) тяга от ручки давит на лапку в замке засунь туда голову насколько смогёшь , помошник пускай попробует подёргатть ручку снаружи, только не опускайте стекло, оно вам помешает , а ты наблюдай что там происходит и примерное сам поймёшь что куда и почему я думаю проблема решаема! зачем удалять личинки не понимаю.... Димас сделаю как ты сказал,я просто не могу понять сего механизма так как обзор там минимальный.Если не получиться,сниму водительскую карту,ежели и так не получиться то доеду кто занимается авто сигнализацией,может они помогут.....если нет то ЖЕНА БОЛГАРИНА МНЕ ПОМОЖЕТ точно))))))))Больше вариантов у меня нет Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 У меня была примерно такая же ситуевина ) Отломалась внешняя ручка задней левой двери и мало того так еще был закрыт детский замок , то естьиз салона дверь не открывалась ))) Я снял дверную карту, чтобы отодвинуть задвижку которая держит наружнюю накладку дверной ручки, снял саму ручку и каким то чудом нажал на механизм открывания отверткой и все открылось) . Плясал с бубном около этой двери около двух часов )). Итог: Бубен шаманский решает ))))) Цитата
Виталий 57 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Опубликовано 20 мая, 2014 У меня была примерно такая же ситуевина ) Отломалась внешняя ручка задней левой двери и мало того так еще был закрыт детский замок , то естьиз салона дверь не открывалась ))) Я снял дверную карту, чтобы отодвинуть задвижку которая держит наружнюю накладку дверной ручки, снял саму ручку и каким то чудом нажал на механизм открывания отверткой и все открылось) . Плясал с бубном около этой двери около двух часов )). Итог: Бубен шаманский решает ))))) у меня с наружной ручкой полюбому какая то шляпа она не спроста не откидывается назад.Потом когда открыл,что потом делал? Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Да я думаю и так понятно )) Снял детский замок, отремонтировал внешнюю ручку, поставил её на место , собрал дверь изнутри - радуюсь до сих пор ) Цитата
D1mka Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Старый хозяин удалил личинки,обосновал это тем что мол часто во дворе малые дети ему засововали пластилин и спички))) Димас сделаю как ты сказал,я просто не могу понять сего механизма так как обзор там минимальный.Если не получиться,сниму водительскую карту,ежели и так не получиться то доеду кто занимается авто сигнализацией,может они помогут.....если нет то ЖЕНА БОЛГАРИНА МНЕ ПОМОЖЕТ точно))))))))Больше вариантов у меня нет Виталий , а ты что ещё карту даже не снимал??? зря, сними , и процента 43 сразу поймёшь )) остальные 57 в процессе. Выдерни уплотнитель дверной и сними карту , знаешь как снять? Цитата
Виталий 57 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Опубликовано 20 мая, 2014 Виталий , а ты что ещё карту даже не снимал??? зря, сними , и процента 43 сразу поймёшь )) остальные 57 в процессе. Выдерни уплотнитель дверной и сними карту , знаешь как снять? снял давно!кстати на удивление легко и ни чего не поломал кроме двух клипс....Дело в чём машина неделю без меня стоит,я на работе в Москве.так сказать собираю инфу,чтобы по приезду знать алгоритм своих действий Цитата
D1mka Опубликовано 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 ясно ну когда приедешь к машинеотпишись что там и как) Цитата
Виталий 57 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Опубликовано 21 мая, 2014 ясно ну когда приедешь к машинеотпишись что там и как) конечно глядишь какие нить вопросы появятся вновь( Цитата
Виталий 57 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Опубликовано 21 мая, 2014 Ждём-с) зафоткай кстати Лады!фотки как я я дверь режу?)))))) Цитата
D1mka Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 нет !!!! _)))) Как ты полез ремонтировать Цитата
Macjugend Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 чем закончилось-то? отписал бы, чтоб другие потом не мучались как ты Цитата
rk3afw Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 Было подобное на тачке, что на аве, когда купил водительская дверь не открывалась. Тоже без личинки.Тоже сдергивал карту.... Проблема оказалась в следующем.... Закисла ось дверной ручки и отломала тонкие перегородки основания. То есть ручка болталась вместе с куском основания, не давя на механизм замка. На разборках искал ручку, три из четырех -ломаные... Вообщем залил вд-40, расшатал тот ржавый шкворень, поставил две пластиночки на треснутые места и водрузил на место. Как открыть. От ручки идет толкатель с резиновым кольцом, он давит на лапку, идущую к механизму замка, на ощупь чуть дальше паза для окна. Давить надо от себя. Лапка железная сантиметр в ширину, три в высоту. Плоскость лапки параллельна плоскости двери. Но ! Если замок вообще раздолбан, как у меня, надо обратить внимание на фиксатор ( другая лапка, с отверстием под поводок к личине). Этот фиксатор должен быть поднят, в противном случае он закроет замок как при запертой личине. Всем удачи в дверной и кузовной геникологии ! 8 ) Цитата
Виталий 57 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Опубликовано 20 сентября, 2014 всем сори кто ждал ответа!вот что значит не следить за форумом(.Открыл я дверь,только не понял проблемы....батя с улицы поднажал я сильно из салона потянул за трос,"щёлк" и дверца открылась...пролил всё внутри вдэшкой пару месяцев проблем нет. Цитата
