DjBadinoff Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 Всем привет! Случилось недавно неприятное, во врем я большого дождя залило коробку с блоками управления, и блок на двигатель кончился.. Нашел купил поставил... Поворачиваю ключ и слышу рэле трещит, которое стоит между блоками короби и двигателя, оранжевенькая така. Учитывая, что аккумулятор новыий и предохранитель(большой в оплетке возле аккумулятора) тоже целый. Да, и вот еще что, бензонасос как-то странно гудит, я так понимаю, что он должен жужжать как следует, а он как-будто в натяг качает. Да, а когда пробовал заводить немного пыркается и глохнет... Поможыте, кто что знает!!! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 Не знаю, почему бензонасос жужжать должен, у меня он работает практически бесшумно, а какие мозги были, и какие ты поставил? Цитата
DjBadinoff Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 Не знаю, почему бензонасос жужжать должен, у меня он работает практически бесшумно, а какие мозги были, и какие ты поставил? MS40.1 сименс, а жужжать он немного должен когда зажигание включаешь Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 Мотор 2-литровый ваносный, я так понимаю? Сразу вопрос: сами мозги-то исправны? Те, что ты поставил. Может от влаги чего окислилось (контакт в разъеме мозгов к примеру), потому как при включении зажигания главное реле должно сработать (щелкнуть) один раз. Цитата
DjBadinoff Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 Мотор 2-литровый ваносный, я так понимаю? Сразу вопрос: сами мозги-то исправны? Те, что ты поставил. Может от влаги чего окислилось (контакт в разъеме мозгов к примеру), потому как при включении зажигания главное реле должно сработать (щелкнуть) один раз. Визуально все целое, но когда я доставал старые мозги, они были по пояс в воде, а новые(Б/У) вроде были в порядке. Цитата
DjBadinoff Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 Визуально все целое, но когда я доставал старые мозги, они были по пояс в воде, а новые(Б/У) вроде были в порядке. А само реле я думаю что тоже промокло, может оно само испорчено,. Но я вроде визуально никаких дефектов не видел. Цитата
Abra Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 Визуально - это сняв крышку или рассматривая корпус снаружи? :) Цитата
DjBadinoff Опубликовано 4 июня, 2014 Автор Опубликовано 4 июня, 2014 Визуально - это сняв крышку или рассматривая корпус снаружи? :) Смешно)) Цитата
