Sancheson Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 Добрый день, товарищи! Вчера неожиданно начала похрустывать коробка передач при втыкании 3ей скорости, как будто сцепление недовыжато, если ехать на скорости больше 40 км/ч примерно, тогда этот хруст проявляется очень сильно и бьет в кулису, если меньше то включается нормально, либо с небольшим хрустом. Синхронизаторы помирают? Возможно ли это как то вылечить? Цитата
Gangsta_e30 Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Кулиса то в норме? Посмотри подушки КПП на предмет разрушения и самое главное масло в кпп проверь, лучше поменяй на всякий случай, если не уверен. Цитата
Sancheson Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Опубликовано 10 июня, 2014 Кулиса болтается уже давно,нужно втулки поменять,никак руки не дойдут,запчасти уже лежат. но до этого ж не хрустела с разболтаной кулисой.неужели может быть в ней дело? масло обязательно поменяю Цитата
