Всем доброго дня! Тема избитая, но почитав все не нашел нужного ответа. Не гоните, а проясните пожалуйста. Если поставить приборку от дизеля, при этом вставив свой кодер, будут верные показания или что то будет не правильно показывать. У меня проводка LOW. Раньше на моей приборке "выпадали" пиксели, а сейчас совсем потух пробег и сервис. У меня М50В20, 1994год, механника. Спасибо за понимание!
Спасибо! Я понял. Но у простого дизеля, тахо размечан до 6000 об/мин, а на моем бензине до 7000 об/мин. Значит, если переставить их со своей, то лагов быть не должно? Приборки по плате одинаковые, мне кажется все различие в кодере, или я ошибаюсь?
В кодере как раз и прописывается, какой мотор, какой бак, разметка приборов.
Приборы и разъем кодера у одного поколения приборок одинаковые.  Разметка и назначение шкал может отличаться.
Если тахометр оставишь от дизеля - показания будут не верные.
Вот понаписали бреда. Берем заднюю часть приборки от дизеля, втыкаем в неё чип с бензинки и ставим её на лицевую часть (где приборы стоят) с бензинки.
Значит, можно спокойно покупать от дизеля. Вчера у нас на разборке спрашивал приборку на бензин, меня послали в очередь!!!! А вот на дизель, хоть завались. Ребята, всем откликнувшимся, огромное спасибо!
Лень читать было? Или думать? Выше ровно тоже  самое написано.
