Всем привет.помогите победить м20.вообщем,проблема такая,машина глохнет на холостом ходу и всегда через разный интервал времени,через 2 минуты,5 минут,10 минут.поменял датчик положения коленвала-ничего не изменилось.делал диагностику 3 раза-ошибок нет,все показания в норме.на ходу машина не глохнет,не дергается и тянет нормально.ваши варианты?
смотри на предмет подсосов воздуха,похожая фигня была.купил самозатягивающиеся хомуты и всё
ДПДЗ смотри, похоже, мозги у тебя не видят закрытую дроссельную заслонку.
Надо наверное посмотреть еще обороты скачут на холостом или нет, когда у меня не срабатывал ДПДЗ то обороты холостого хода произвольно выставлялись, от 700 до 1500
да,да.обороты бывает плавают.значит надо менять дпдз?
Для начала - отрегулировать его, чтобы контакты холостого хода замыкались бы при закрытой заслонке, если не помогает - менять. И проводку проверить от него к мозгам, может там чего.
Клапан холостого хода, попробуй почистить и хомуты на шлангах к нему затянуть, вылечил проблему таким образом.
клапан холостого хода почистил,поставил новый патрубок на дроссель.изменений нет.а насчет дпдз,датчик никто никогда не трогал,не мог же он сам сбиться?
У него от времени и вибрации могли ослабнуть/поломаться контакты холостого хода, вот и не работает. Проводку от него к мозгам и массе тоже проверить не помешает.
я до этого только на м20 ездил,поэтому просто подсказал что знаю.....получается рас искрой управляют мозги,то может управляющий транзистор перегреваться..они на термопасте сидят...может я не прав....
