В общем при включении задней скорости ломает пластмассовый ободок и панель. Скорости все включаются. Но болтается кулиса добротно. Менял втулки - скорости начали включаться хорошо но положение кулисы так же и осталось. Она как бы наклонена влево. Может пластмассовый "тюльпан" раздолбан в центре кулисы? Но тогда почему кулиса с наклоном влево стоит?
я проще сделал тягу взял засунул в косяк и свернул ее нужном направлении на сколько нужно и теперь проблем нет стоит ровно
Поступили так же, сейчас задняя отлично, НО: вторая и четвертая скорость вылетают при включении, не хватает длинны. Хочу сейчас распилить и доварить 7 мм на рычаг
Блин знакомая беда, я думал у меня с коробкой проблемы, а может и в кулисе вовсе. Вылетает 2я передача и 4я. Как бороться с этим? Весь ремкомплект кулисы заменил,включая деталь №14. Может эта проблема возникать из за неправильного изгиба детали №4 (кронштейн с резиновым сайлентблоком)
Дело в том что у меня резинки в нём не было и я установил другой, но вот в угле не уверен.
в первую очередь надо смотреть пружинки фиксаторов валов включения передачь (если вылетают скорости)
А вот с этого места поподробней!))
  • 7 месяцев спустя...
