ketchUp Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 Безумно понравилась загадка, решил и вам ее загадать. Самому мне не посчастливилось ее отгадать, так как процитирована она была весьма неправильно и возможность задать уточняющие вопросы - отсутствовала. Но я попытаюсь вам ее загадать грамотно и сразу с подсказками. Итак, читаем внимательно: У вас есть мешочки с золотом. Какое кол-во решайте сами(это реально не важно), но их больше 2-ух. В каждом мешочке по 10 монет. Но в одном из мешочков поддельное золото! Вес мешочка с настоящим золотом 1кг(1000г), а вес мешка с поддельным 1,2кг(1200г). В вашем распоряжении есть весы. Но использовать вы их можете только один раз. ВОПРОС: Как определить в каком из мешочков поддельное золото. Все цифры я написал просто так, лишь для вашего удобства. кол-во монет в мешке можете брать любое(главное чтобы их было одинаковое кол-во в каждом), вес мешочка также может быть любым, но он должен быть одинаковый между всеми мешочками, кроме мешочка с поддельным золотом. Весы можно использовать лишь один раз. Всем удачи. Ну и соответственно кто знает ответ, просьба не умничать. 1 Цитата
APO Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 а на весы можно только один мешок кинуть? или можно кидать до тех пор пока по весу неопределится фуфел?)) Цитата
DjMaxx Опубликовано 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 1. Поддельное золото тяжелее настоящего или это не имеет значения? 2. Весы рычажного типа (две чашки)? Использовать только по прямому назначению? 3. "Весы использовать один раз" - под "одним разом" можно понимать поочерёдное добавление по 1 монете на каждую чашу из каждого мешка? 4. Точно нет подвоха, типа "выкиньте весы и проведите электрохимический анализ"? Цитата
ketchUp Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Опубликовано 18 июля, 2014 а на весы можно только один мешок кинуть? или можно кидать до тех пор пока по весу неопределится фуфел?)) Весами можно пользоваться как угодно, но только один раз. То-есть показания весов можно посмотреть только один раз. Цитата
ketchUp Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Опубликовано 18 июля, 2014 1. Поддельное золото тяжелее настоящего или это не имеет значения? 2. Весы рычажного типа (две чашки)? Использовать только по прямому назначению? 3. "Весы использовать один раз" - под "одним разом" можно понимать поочерёдное добавление по 1 монете на каждую чашу из каждого мешка? 4. Точно нет подвоха, типа "выкиньте весы и проведите электрохимический анализ"? 1. Поддельное золото тяжелее, это самое главное. 2. Весы электронные=) 3. Имеется ввиду что если ты взвешал одну монету с любого мешочка, больше ты не можешь ими пользоваться, тоесть добавлять монеты и смотреть как меняется вес нельзя. Тоже самое если ты положишь сразу со всех мешочков по монете(или сразу все мешочки), то убирать по монете(мешочку) нельзя. 4. Подвоха нет, задача именно на сообразительность. То-есть загадка не типе "когда черной кошке легче войти в дом? - когда дверь в дом открыта". Цитата
bratan Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) нужно .... На олимпиадах такие задачи были. Изменено 18 июля, 2014 пользователем bratan Цитата
ketchUp Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Опубликовано 18 июля, 2014 На олимпиадах такие задачи были. Цитата
bratan Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 Просил же, кто знает, не отвечать. Потри цитату, пока никто не видел ))). Спят еще все ))) Я такую не решеал, но задачки с подвохом были )). Цитата
DjMaxx Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 2. Весы электронные=) Блин, так это меняет весь ход рассуждений. Я думал, надо сравнивать 2 веса, а тут получается конкретный вес одного объекта. Ну тогда, если известен вес одной настоящей и одной поддельной монеты (или кол-во монет в мешке и общий вес 1 мешка настоящего и поддельного) - то элементарно, берём из первого мешка одну, из второго две итд. Взвешиваем. Считаем разницу между этим весом и весом, если бы все были настоящие. Результат делим на разницу веса одной поддельной и одной настоящей - получаем номер мешка. Цитата
ketchUp Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Опубликовано 18 июля, 2014 Блин, так это меняет весь ход рассуждений. Я думал, надо сравнивать 2 веса, а тут получается конкретный вес одного объекта. Ну тогда, если известен вес одной настоящей и одной поддельной монеты (или кол-во монет в мешке и общий вес 1 мешка настоящего и поддельного) - то элементарно, берём из первого мешка одну, из второго две итд. Взвешиваем. Считаем разницу между этим весом и весом, если бы все были настоящие. Результат делим на разницу веса одной поддельной и одной настоящей - получаем номер мешка. да, все верно. Цитата
DjMaxx Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 эээ... чё, мне тоже потереть? :))))))))))))) только один нюанс - способ работает при условии, что количество монет в одном мешке не меньше, чем общее кол-во мешков. автор, давай ещё! вот помню, мне в 11 классе математик задал задачку: деление в столбик, 5-значное число на 3-значное - получается 3-значное, в котором вторая цифра - "8". Деление без остатка, кажется в 3 этапа (но не уверен). Найти все остальные цифры/числа. Цитата
ketchUp Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Опубликовано 18 июля, 2014 эээ... чё, мне тоже потереть? :))))))))))))) только один нюанс - способ работает при условии, что количество монет в одном мешке не меньше, чем общее кол-во мешков. автор, давай ещё! вот помню, мне в 11 классе математик задал задачку: деление в столбик, 5-значное число на 3-значное - получается 3-значное, в котором вторая цифра - "8". Деление без остатка, кажется в 3 этапа (но не уверен). Найти все остальные цифры/числа. ну там все проще. А ну да, это верно. Вчера весь инет перерыл в поисках чего-то подобного, но не нашел. Цитата
Rustam102 Опубликовано 13 сентября, 2014 Опубликовано 13 сентября, 2014 Прикольная задачка В школе любил всякие ребусы. Сейчас мозги уже не соображают так. Цитата
