Как переставить блокировку из одного редуктора в другой , есть мануал , кто делал? Подскажите пожалуйста)))
Узнавал я про это.в общем не знаю как там по за умному все называется.если на русском языке то надо в специальный сервис что бы потом настроили его.а то выть может либо быстро сломается.в москве в канторе объявили 6 рублей за работу.
На 30 форуме переставляли без спец оборудования http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43093.0/nowap.html
ну я хз по поводу спец оборудывания.просто неделю назад сдох редуктор тоже с блокой начал рыскать в инете и все канторы дружно да и ребята с форму говорили что выть может.дело твое.а так в обще вытащил и переставил.
Насколько я знаю, гайка, крепящая входной фланец, должна быть закручена до некоторого уровня, чтобы зубы шестеренок как-то правильно соприкасались. Причем важен не момент, а именно положение гайки. При разбооке-сборке редуктора книжка предлагает помечать положение гайки и потом собирать по метке, но если потроха будут установлены другие, метка может не прокатить и потребуется регулировка. Не исключено, что отрегултровать можно и на коленке, но это надо иметь в виду и выяснить заранее.
