Всем доброго времени суток!
Сегодня с брелка открыл машину , внутри пока прогревал , запахло паленым , открыл седуху дивана и там просто так завоняло ,
а предохранитель просто расплылся и прилип....
он был горячий , тоесть походу это случилось при срабатывании ц.з , он щас и не работает
Подскажите по фото , этот предохранитель , что оплавился и отвечает за ц.з. или он за что то еще в ответе ?
Как вот теперь его оттуда вырабатывать ?
фото036-002.jpg извеняюсь за качество фоток
е32 92 года м30б30 , причину нашел , крепление центрального замка лопнуло и он повис , а там проводки, когда окно отпустил , проводки обрезало все , и произошел коротыш, меня вот вопрос как теперь предохранитель тот достать , это просто засада
Плоскогубцами вытащить остатки металла. На будущее - установить качественные предохранители, корпус которых не плавится.
дак если б все так просто было ....там пластмассы сплавилось все  в кучку и метал на дне там
если бы все нормально было , там фишку менять минимум и так провода звонить , и сварного надо
На фотках особо не понятно... а как ты его хочешь по другому отколупывать? Опять расплавить? (феном например)
У меня, конечно, случай был более запущенный - пластик с предохранителя просто убежал весь вниз... Однако еще и изоляция проводов выгорела...
кусачиками раскроши и воткни все на запасной корпус а вобще при желании можно и этот востановить отстегни его от корпуса блоков и действуй
