Nic Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 При открытие водительского окна всё хорошо, держишь открывается пока не отпустишь, при быстром нажатие открывается само как и положено. Но при закрытие происходит следующие: нажимаю кнопку, удерживаю, окно начинает закрываться и останавливается через сантиметров пять, отпускаю кнопку, снова нажимаю, держу, опять эти же 5 сантиметров. При быстром нажатие и отпускание окно начинает закрываться но опять таки само останавливается. Так только на водительской двери. Все остальные работают нормально. В чём дело? может нужно смазать механизм? Карту вскрывал, там обильно смазано солидолом, может ещё где то нужно? Цитата
PETER0083 Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 Не знаю, как это связано, но я заменил центральный блок кнопок в консоли, и данный дефект исчез. А было так же как у тебя, только с задней правой дверью Цитата
Nic Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Опубликовано 20 июля, 2014 концевик на механизме проверьте это не может быть связанно с тем что идёт слишком большой ток и автомат вырубает мотор? Где должен стоять концевик и как выглядит подскажите пожалуйста Цитата
dantes Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 Интересная тема. Столкнулся с такой же проблемой. Не могу понять в чем дело. Цитата
Combat Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 на самом механизме по центру - черный прямоугольник маленький, от него еще 2 провода идут на фишку. Цитата
Combat Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 на будущее - пользуйтесь гуглом https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B534&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mPjLU__WCIT9ygPw4IGgAw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=947#facrc=_&imgdii=_&imgrc=qXW0X7XnIVCInM%253A%3BmZa2dfoYlvFCCM%3Bhttps%253A%252F%252Fh-a.d-cd.net%252Fdeb74u-960.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.drive2.ru%252Fl%252F37544%252F%3B960%3B696 Цитата
dantes Опубликовано 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 на будущее - пользуйтесь гуглом https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B534&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mPjLU__WCIT9ygPw4IGgAw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=947#facrc=_&imgdii=_&imgrc=qXW0X7XnIVCInM%253A%3BmZa2dfoYlvFCCM%3Bhttps%253A%252F%252Fh-a.d-cd.net%252Fdeb74u-960.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.drive2.ru%252Fl%252F37544%252F%3B960%3B696 Как раз он у меня просто так болтался. Я его поставил, и после этого началась эта проблема. Цитата
bodylau Опубликовано 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 подскажите по кнопкам стеклоподьемников на 4 кнопки а интересует вот что 5 кнопка в центре какую роль она выполняет у меня вроде не на что не влияет (кнопка исправна при нажатии дает разрыв проверял прибором) Цитата
Combat Опубликовано 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 Как раз он у меня просто так болтался. Я его поставил, и после этого началась эта проблема. Прозвони тестером, в чем проблема? Он в крайнем верхнем положении нажат вроде должен быть или не нажат. Хз, вообщем тестер или замыкание должен показать или обрыв. подскажите по кнопкам стеклоподьемников на 4 кнопки а интересует вот что 5 кнопка в центре какую роль она выполняет у меня вроде не на что не влияет (кнопка исправна при нажатии дает разрыв проверял прибором) Отключает кнопки в дверях - защита от детей. Цитата
Grigoriy Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 У меня так было на задних дверях, я сам стеклоподъемники ставил и провод массы тонкий коричневый забыл на массу кинуть. Потом прикрутил его к массе и проблема исчезла. Цитата
