Хочу в Туркмению )))
Проблем нет, газаг-аулов у нас очень много, приезжай. Местные казахи целыми семьями кочуют между Туркменией и Актау, Атырау, Жанаозеном.
Не пробовал коррекции посмотреть на диагностике? Еще может форсунка одна или две протекают. Вытащи рампы и проверь визуально.
форсунки и мыл на стенде и менял... не помогает. так и жрёт
Лямбда-зонды. Какие-то завышенные напряжения они выдают - или смесь явно богатая (подсоса воздуха через выпуск нет, при этом наоборот оно ниже), или сами они дохлые. Если попробовать на работающем моторе отключить одну из форсунок - что будет с напряжением на соответствующем датчике? Если сильно упадет - значит живой, наличие кислорода видит, а если вообще не изменится - значит сдох, надо менять.
+100500
Ну либо попробовать тупо безлямбдовую прошивку поставить и покатать, если таковая есть, конечно ;)
диагностика была сделана на безлямбдовой прошивке с включенными лямбдами... они показания дают но чип их не учитывает....отключил лямбды, ничего не изменилось в машине.... диагностику не делал больше...
