Всем привет. Вообщем у меня такая ситуация, не знаю может мне кажется,  когда долго еду в жару, или в пробке долго стаю, машина как то тупит как  мне кажется с разгоном,  обороты так же быстро поднимаются а машину как то тяжелее разгоняет, с утра когда еду на работу, она как то бодрее отвлекается на педаль, что может быть?
p/s на 100% я в этом не уверен, может просто сам устаю от долгой езды в жару и уже просто придираюсь. Двигатель м50 2.0 ванос
это физка. у меня тоже самое причем на 2х машинах. У наших машин отсутствует забор холодного воздуха снаружи, все берется из подноготного пространства, а там воздух горячий и менее плотный. Естественно объем воздуха проходящий через дмрв уменьшается и мозг льет меньше топлива.
если продолжать эту теорию, то в пробке вообще на уровне воздухозабора кислорода мало-одни выхлопные газы
в пробке то пофиг, а вот когда при +30 и выше, во второй полови дня, едешь по более мене свободному городу машина резко тупеет.
В общем до недавнего времени у меня была заклинившая вискомуфта. Свиду всё норм, но по факту постоянно включена. Машину как будто за хвост держали. Поставил на днях новую. Теперь ситуация с подтупливанием после стояния в пробке такая же как и у ТС. Вывод - вискомуфта включилась, двигатель тупит, выключилась - кони вернулись под капот. И ещё, недавно отломались верхние крепления радиатора (ещё когда стояла старая вискомуфта). Я решил чуть погазовать и в этот момент глядел на радиатор. Я офигел как сильно его присасывало в сторону двигателя! Хотя радиатор абсолютно чистый.
вывод надо вкидывать вискомуфту и ставить электро вентилятор как на современных машинах. разживусь свободным баблишком надо заняться.
т.е. немцы дураки, раз чуть ли не по сей день тыкают вискомуфту?
по какой сей день? у моего друга на е36 1998 года выпуска уже ее не было
по причине того, что мотор короткий, и радиатор от мотора очень далеко...
так был элетровентилятор он выполняет туже функцию, только в пустую воздух не месит, а включается только когда нужно на е60 тоже электровентилятор.
Немцы совсем не дураки, но им глубоко пох на наши пробки. Они по сей день делают машины с учётом того что они будут ездить по ихним автобанам!
